Particules en suspension ....
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 61.657 fois
Je viens de découvrir ce soir à la lumière de mon projecteur, qu'il y a des millions de particules en suspension dans mon eau. (la journée, l'eau parait niquelle)
Je suppose qu'il va falloir utiliser du floculant.
J'attend donc vos conseils, merci
Filtre a sable
PAC + electrolyse
Ancienneté : + de 55 ans
l'eau est calcaire???
De : 69 (69)
Je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu de problêmes jusqu'à maintenant.
Bon, c'est vrai que j'ai utilisé des produits chimiques pour la couverture immergée et la ligne d'eau, peut être la cause?
Je vais mettre une cartouche de floculant cet AM
ouaip... j'essaierais aussi floculant + passage du robot ...
De : 69 (69)
2H de victor ce matin, et filtration en cours la : on verra demain soir ce que ca donne
y a t il eu un orage avec des pluies "sableuses" par chez toi?
De : Ouest Lyon (69)
les fines des particules présentes dans l’eau sont chargées d’électricité négative,elles se repoussent et restent donc séparées. Pour qu’elles puissent se rapprocher il faut les rendre électriquement neutres avec un floculant pour filtre à sable ou disposé d'un filtre très performant comme le filtre à diatomée. le filtre à sable est le moins performant des filtres, il filtre à 40 à 50 microns c'est très insuffisant pour retenir les fines particules.
Avec un filtre à diatomée même projecteur allumé votre est limpide, ceci est dû à la finesse de filtration de se filtre, donc pour amélioré sensiblement votre eau il faut mettre un floculant pour filtre à sable après chaque lavage.
salut.
Merci pour l'explication.
Pas d'orage sableux, je pense que c'est les produits de la terrasse.
Je suis en cours de filtration avec le floculant, on verra le résultat
Petite question :
j'ai mis une chaussette de floculant hier midi : la chaussette n'est pas dissoute encore
Combien de temps faut il compter pour voir l'eau plus transparente? (ce midi, j'avais des taches blanches qui flottaient en surface )
une chaussette de floculant, j'ai jamais trop regardé a vrai dire, mais elle se vide plus vite qu'un galet de chlore.
En general, l'effet de limpidité est visible dans la journee si tu l'a mis le matin; voire lendemain matin.
Maintenant je mets rarement le projo, alors j'ai jamais trop fait gaffe. MAis projo allumé, j'ai jamais remarqué plein de suspension quand l'eau paraissait claire (je mets rarement de floculant, ptet 2 à 3 fois par an).
Et j'ai un filtre a sable basique ! Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
De : Haute Garonne (31)
Merci Brick,
J'ai regardé ce soir, toujours de la suspension ...
Vais atte,dre ce we, et voir si je remet pas une 2° chaussette de floculent
bonsoir.
la quantité de cartouches floculantes à utiliser est fonction de la surface filtrante du filtre, pour 2 cartouches il faut avoir un filtre de 650 à 760.
Il faut également rappeler qu'une floculation ne peut se faire qu'en présence d'une eau à ph proche de la neutralité soit 7.0-7.4.
Merci Alex, j'irais mesurer le diametre du filtre
J'ai rencontré le même problème l'année passée, de nombreuses particules en suspension rendant mon eau trouble, malgré du floculant liquide et une aspiration hasardeuse le matin au balai, rien a faire
J'ai mis en cause la mauvaise qualité de mes pastilles de chlore. Pour info, filtration au sable.
Cette année, j'ai installé un electrolyseur au sel. Il est en fonction depuis deux jours et cet après midi, d'ou mon intervention sur le forum, j'ai le cas type signalé. Suspension plus regroupant de tâches blanchâtres vers le skimmer.
Je me demande si mon eau ne serait pas tout simplement calcaire ???? je vais regarder dans les produits ménager si je n'aurait pas un bandelette de test de dureté de l'eau afin de me rassurer.
Si c'est bien une eau calcaire, est ce que je peux mettre un anti calcaire , est ce compatible avec l'electrolyseur ?
A bientôt
Olivier
Dept : Ain
Nouvelle information :
Mon electrolyseur a terminé son cycle, je viens de vérifier si j'avais toujours mes particules en surface et en suspension et bien... Plus rien. C'est donc l'electrolyseur qui me les provoque.
Celà provient de quoi ?
Olivier
Dept : Ain
essayez de changer le sable par de la zéolite ! Eau translucide meme avec le test du projecteur.
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
Ca semble efficace d'après ce que j'ai pu lire dans des forums. Mais est ce que c'est compatible avec le traitement par electrolyse sel ?
Dept : Ain
Olivierdu01 a écrit:Ca semble efficace d'après ce que j'ai pu lire dans des forums. Mais est ce que c'est compatible avec le traitement par electrolyse sel ?
Si le traitement fonctionne avec du sable il fonctionne avec la zéolite. La seule chose à ne pas faire : mettre du floculant.
J'ai eu une piscine 10 ans avec du sable et depuis 2 mois la nouvelle est à la zéolite. Une eau limpide et le test du projo de nuit ne pardone pas. pas une paticule en suspension.
R.
De : Challans (85)
Un exemple tout bete avec ma filtration sable. Hier après midi, je nettoie les depots au fond avec rejet aux égouts, ce matin, piscine propre mais 2h après le fonctionnement de la filtration, je retrouve des dépots au fond !
Pourtant, mon sable n'a que 2 ans et j'ai bien fait un nettoyage et rincage après mon nettoyage d'hier. Je veux bien qu'il y ait des champs autour de chez moi mais en ce moment, c'est pas en cours de labourrage ...
Est ce qu'en passant avec la Zéolite, je vais réellement avoir une meilleure filtration sur ce genre de poussières marrons ?
Ma filtration est en diametre 560mm avec une capacité de sable de 40 kg. D'après ce que je lis, on peut utiliser moins en zéolite, je pourrais etre à 30 kg ?
Olivier
Dept : Ain
40 kgs de sable : tu as quoi comme volume d'eau?
La zéolithe améliore la finesse de filtration, c'est sur.
Tros tôt pour donner un avis chez moi, mais l'eau parait déjà plus cristalline, et il y a 4 fois moins de particules en suspension au projecteur
D'accord avec Chris sur la zéolithe.
Par contre ça va filtrer ce qui passe dedans, ce qui veux dire que si tu as des particules au fond ça ne changera rien. Si ça reste au fond c'est que c'est lourd. La zéolithe sera efficace sur les particules en suspension.
R.
De : Challans (85)
En réponse a Chris, j'ai 23 m3 d'eau.
Ce que j'ai au fond de l'eau apparait lorsqu'il y a la filtration. si c'est nettoyé la veille avec mise a l'égout, je n'en retrouve pas le matin mais après que la pompe soit de nouveau en fonction ...
Je ne sais pas d'ou ca provient.
olivier,
Dept : Ain
Un peu comme chez moi : des particules plus fines que la filtration, tout simplement
Oui je pense également, mais ce qui est surprenant, c'est que leur apparition se fait que lorsque la pompe fonctionne, comme si c'était stocké dans le sable pour etre renvoyé a la mise en service puisque le matin avant mise en filtration, rien au fond ni en suspension.
Sympa ton projet Ric 85, une belle maison.
Dept : Ain
Je pense que le brassage de l'eau les font remonter.
Même constatation chez moi
bonsoir
Olivierdu01.
quel est le débit en m3 de ta pompe et de ton filtre.
Elle est donné en 10 m3/H et j'ai une pression au mano du filtre qui est entre 1 et 1.2 bars.
Je viens de mettre une chaussette floculant pour voir l'effet sur les dépots au fond. je verrais dans quelques jours ce qu'il en est.
ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis passé au sel, c'est la tranquillité et la stabilité de l'eau. Juste ce petit désagremment que doit m'ammener les pluies du sud. reste juste a trouver la solution pour filtrer fin.
Dept : Ain
quel est la marque et type de ta pompe et de filtre.
salut.
C'est du Nortpool les deux.
la pompe est la SP450 et le filtre groupe 500 donné à 40 kg de sable
L'ensemble était fourni avec la piscine de marque Nortland, bois autoclave classe 4 enterrée à 90% de sa hauteur
Dept : Ain
malheureusement je ne connais pas cette marque,le sable qui est dans le bassin, ce trouve sur tout le fond du bassin ou en dessous des refoulements.
Je ne pense pas que ce soit du sable puisque lorsque je passe le balai, ca se disperse dans l'eau. je penche plus pour de la terre ou du sable provenant des pluies du desert, comme ce que l'on retrouve sur nos parebrises après une pluie venant du sud.
Je vais tester la chaussette de floculant et je verrais.
Les crépine sont prévue pour du 0.5 en granulométrie, ce qui correspond au sable que j'ai mis par contre, j'ai lu dans d'autres posts qu'il était conseillé de mettre au fond de la cuve, avant le sable, du gravier. Ce que je n'ai pas fait. A penser lorsque je changerais le sable dans 5 ans..
Une autre chose qui reste une interrogation pour moi, peut etre est ce normal, je ne sais pas, commencant seulement la mise en route de mon electrolyseur. lorsqu'il est en fonction, j'ai des particules en suspensions dans l'eau et elles se regroupent en surface vers le skimmer avant de totalement disparaitre après l'arrêt de l'electrolyse. est ce une formation normal ou bien, mon eau est calcaire ?
Dept : Ain
s'il te reste un peu de feutre de protection, le mettre dans le panier du skimmer et constater si le sable est piégé.
salut.
je vais essayer demain, je reviendrais vous dire ce qu'il en est.
Bonne soirée
Dept : Ain
Olivierdu01 a écrit:Sympa ton projet Ric 85, une belle maison.
merci
De : Challans (85)
Bonjour ,
Alors verdict du jour après la mise en place d'un morceau de feutrine dans le skimmer pour voir ce que je pouvais y retrouver.
Comme d'habitude, ce matin au réveil, filtration coupé aucuns dépots au fond de la piscine. Mise en service de la pompe à 11h00 et à 12h00 premièrers apparitions marrons au fond. Je brasse le tout afin de voir si ca allait etre filtré, dans quel cas ma feutrine serait marron et bien non, feutrine propre a part les nombreux insectes assoiffés et de nouveau le dépot au fond.
j'ai donc branché mon balai et hop c'est parti pour un nettoyage en douceur pour ne pas soulever le dépot au passage. a la suite de quoi, je retire la feutrine et je vois nettement ce depot collé a la feutrine. Comme l'impression que c'est du sable très très fin qui arrive a passer par les crépines.
Olivier
Dept : Ain
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« Sel »
Discussion lancée par Papygard - 1 réponses
« 2.5l de pH minus par semaine, c'est beaucoup ? »
Discussion lancée par Nixeus - 27 réponses
