Gain chaleur avec une PAC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.460 fois
Suite discussion tel avec un pisciniste, ce dernier me dit que les PAC permettent de gagner 5 à 6 degrés dans le meilleur des cas, avec la meilleure des PAC.
confirmez vous cette données ?
De : Uzes (30)
Je suis surprise,
ici on a une T° de l'air qui varie entre 14 et 24° en ce moment en journée (donc plus faible la nuit) depuis plusieurs semaines et la T° de l'eau reste à 30° donc la PAC fonctionne plutôt bien
De : Orleans (45)
Merci pour votre réponse:
Votre avis m'intéresse !
Vous avez une pac et vous arrivez à chauffer votre piscine à 30° (région orléans) ?
Votre PAC est elle bruyante ?
Quel volume de piscine ?
quelle puissance de PAC ?
Pac Air/eau ?
Sur combien de mois vous pouvez profiter d'une piscine à 27-30° ?
Merci beaucoup
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:Suite discussion tel avec un pisciniste, ce dernier me dit que les PAC permettent de gagner 5 à 6 degrés dans le meilleur des cas, avec la meilleure des PAC.
Il serait interressant de connaitre le volume de la piscine.
La puissance de la PAC.
La température de l'eau au démarrage.
Exemple: une eau à 18° montera plus facilement à 28° en quelques jours,( de+ avec une "couverture" la nuit ) soit un delta T de 10°
par contre une eau à 23° montera à 30° soit un delta T de 7° dans un temps de ????
IL faut également prendre en compte la température de l'air. et force du vent éventuel, suivant l'exposition.?
Slts
Dept : Loiret
Au sujet d une pac le premier chose a avoir c est une bache , si non tu chauffe le jardin
@+fraggy
De : La Ou Il Y A Du Bon Vin (33)
piscine 60m3 rectangulaire, en exterieur, avec couverture hors baignade.
sud est de la france, bien protégé du mistral.
Donc, peut on avoir une pac qui chauffe cette eau à 28° en dehors des mois chaud (juin/septembre) ?
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:piscine 60m3 rectangulaire, en exterieur, avec couverture hors baignade.
Pour 60 000L il faut 60 000kcal/h pour élever la température de 1° en 1 h
Soit pour un delta T de 7° 420 000kcal/h soit en 24h 17 500kcal/h ou 20 kw
donc sur 48h une PAC de 10 kw devrait tout juste suffire
les déperditions des paroies seraient de, pour env. 86m2de +15° à +28° /\ T 13 env 2150kcal/h soit 2.5kw/h
A celà s"ajoute la chute de t° en surface pour env. 50m2 là je n'ai pas la formule pour le calculer, (avec et /ou sans bàche)
Néanmoins, la mise en T° étant effectuée, fin octobre c'est la T° ext. qui sera déterminante, comme en avril pour la mise en T° avec
protection de surface indispensable. De + le COP sera inf. l'hiver, à l'été.
Voilà dans un 1er temps.
Slts.
Dept : Loiret
Slts.
Alors là, chapeau pat45 !
Dans un second temps, pourrais tu m'indiquer si une PAC de 20 Kwh serait le bon choix pour monter en température ?
du coup, j'imagine que le bruit pour une si puissante PAC serait aussi à réfléchir.
Si quelqu'un connait des PAC peu bruyantes (qui n'empechent pas de faire une sieste !), merci
Pour info, je rencontre dans 10 jour plusieurs sociétés pour des devis, dont une PAC geothermie verticale.
Je posterai les devis
De : Uzes (30)
Une PAC Air Eau de 15kw me paraît bien et je ne vois pas l'utilité de la géothermie pour chauffer avec +15° Ext. encore - avec + 20° dans l'air
Pour le bruit ne pas dépasser 50/53 dBA Il est toujours possible de mettre
un piège à son au refoulement du condenseur (qui en l'occurence est un évapo)
Par contre c'est une technique que les piscinistes ne connaissent pas, ou peu, surtout pour descendre le niveau sonore de 10 à 12 dBA voir +
Sinon, bon courage pour la suite.
Slts
Dept : Loiret
Uzes12 a écrit:Merci pour votre réponse:
Pac Air/eau ?
Merci beaucoup
Oui 30° sur Orléans, la PAC tourne maintenant quelques heures par jour
Au départ elle tournait 8h par jour aux heures les plus chaudes (à l'époque il devait faire aux environs de 21° dehors) et elle a mis 3j pour monter à 30 en partant de 17
Je ne l'utilise que depuis cette année donc pas de recul, mon objectif était de l'utiliser d'avril à octobre, cette année il faisait tellement froid en avril que j'ai préféré attendre mai pour le premier bain
Il faudrait que je vérifie mais la PAC doit être de 15 ou 17KW pour 80m3, c'est une Air eau effectivement
Côté bruit elle est un peu plus silencieuse que ma PAC maison, moins bruyante que le filtre à sable mais elle s'entend bien quand même. Par contre quand elle est montée à T°, elle ne tourne plus que le matin pour compenser le degré perdu dans la nuit donc ce n'est pas genant
De : Orleans (45)
Pat 45, tu parles de mettre un piège a son pour atténuer le bruit d'une PAC.
Ou peut on trouver ces pièges a son ? Il se montent ou précisément ?
De : Bas Rhin (67)
Gégé67 a écrit:Pat 45, tu parles de mettre un piège a son pour atténuer le bruit d'une PAC.
Un piège à son se monte à la sortie du ventilo. du condenseur cependant ce ventilo. étant du genre hélicoïde il lui reste
très peu de pression disponible, se qui veut dire qu'il ne faut pas freiner le refoulement de l'air donc bien choisir le bon
produit.
Ce matériel n'est en vente que chez les installateurs (spécialiste clim. de préf.) pour du "matos" courant, (pas de vente direct du fabriquant)
mais qui ne donnera que 4 à 6 dBA d'aténuation phonique pour + il faut du "sur mesure" avec le prix en conséquence.
Encore faut-il trouver l'installateur qui voudra bien se déplacer ? car c'est un produit à "problème" si mal calculé,
et que l'aténuation ne correspond pas à celle indiquée dans le devis.
Donc au client de donner un maxi. d'éléments et vogue la galère!!!!!!
Slts.
Dept : Loiret
« Media filtrant verre »
Discussion lancée par cyril.63 - 58 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage »
Discussion lancée par Stellana - 13 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 14 réponses
« Problème Module WIFI Vistapool Aquarite »
Discussion lancée par lesyl20 - 6 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
