Eau verte et trouble
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.469 fois
Depuis 2 jours l'eau de notre piscine est verte et trouble.
nous avons une coque de 43m3 filtre a sable, electrolyse au sel.
nous avons vu un pisciniste qui nous a fait mettre du sequestrant metaux résultat le ph a baissé et a du mal a remonter.
nous sommes complètement perdus.
merci pour votre aide
De : Roujan (34)
bonjour.
prendre un litre eau du bassin et faire faire une analyse de l'eau, taux de chlore, taux de stabilisant, PH et TAC, avec ces paramètres on pourra faire un diagnostique.
Notre problème d'eau verte continu, ce matin mon mari a fait analyser l'eau de la piscine, l'électrolyseur ne produit plus de chlore le pisciniste a vendu des gros galets à mettre dans le skimmer. j'ai appellé astralpool qui me dit que c'est la barette de l'électrolyseur qui est soit encrassée ou HS
par contre c'est de la poudre jaune qui est sur les parois, nous sommes complètement perdus.
De : Roujan (34)
bonjour.
Diluez dans plusieurs arrosoirs avec pomme, de préférence le soir, de l'eau de javel et verser sur tout le bassin, pour votre bassin 11 berlingots à 9.6%, filtration en route et brossez le fond et paroi, filtrer pendant 24h, le lendemain votre eau être blanchâtre et trouble, cela signifiant que les algues sont mortes.
suite de mon feuilleton eau verte, après 24 heures de chlore choc la piscine est toujours verte moins foncée mais verte.
j'en ai marre de tous les revendeurs de produits qui vous disent tout et n'importe quoi nous en sommes à 160 euros pour les différents produits qui nous ont été conseillé pour un résultat nul.
même astralpool nous a dit que l'électrolyseur était peut ête hors service qu'il faillait le faire vérifier, le pisciniste vers chez nous est débordé pas le temps a nous consacrer.
nous ne savons plus quoi faire!
j'espère que nous allons réussir a solutionner ce problème.
De : Roujan (34)
Gigi a écrit:Bonjour,
Chaque année, après la saison il faut remonter le TAC. Le fait que tu ais un PH bas semblr confirmer l'hypothese. Le traitement peut ne pas fonctionner correctement si le TAC est trop bas. Essaye 5kgs de TAC + dans la piscine puis Chloration de choc à nouveau. En principe, le TAC se modifie par petite quantité, mais là, on est plutot dans l'urgence. Met donc les 5 kgs en espérant que les algues ne se soient pas habituées au chlore. Dans ce cas, l'anti algue choc de chez HTH pourra résoudre le problème mais c'est à faire en dernier recours. Si c'est une question de TAC, l'eau devrait perdre sa couleur verte dans les minutes qui suivent. Si ce n'est pas cela, anti algue choc hth (pas un autre!)
Merci pour vos réponses.
Après plusieurs déplacements vers le magasin de produits piscine et de materiel, il nous a envoyé son employé qui s'occupe des piscines.
1er constat la carte de notre electrolyseur est HS.
il a fait le necessaire et l'eau est redevenue bleue.
Qelle marque d'electolyseur me conseillez vous?
De : Roujan (34)
« Le débordement »
Discussion lancée par mrtsamba - 17 réponses
« Démontage grille de bonde de fond »
Discussion lancée par Positron - 4 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Pompe qui a pris l'eau !! »
Discussion lancée par tac7 - 16 réponses
« Chauffage piscine semi enterrée »
Discussion lancée par Fengshuiman - 4 réponses
« Entretien piscine par un pisciniste ? »
Discussion lancée par Gibey - 17 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
