Moteur Pompe/filtre a sable qui siffle !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 21.116 fois
Bonjour à tous !
Sur les conseils de Alex135 (que je remercie encore), j'ai acheté une pompe/filtre à sable pour ma piscine de 17m² (Intex 4.57).
Il s'agit du modèle platine (6m3/h) disponible ici de chez Irrijardin (Magasin très pro, je recommande).
Note : Le même fichier en mp3 (http://joss871.free.fr/Memo.mp3)
Malheureusement, après la mise en service, j'ai quelques petits soucis.
Tout d'abord, la pression, le manomètre n'indique que 0.2-0.4 bars, l'aiguille n'est donc même pas dans la partie verte, je suppose qu'elle est trop faible ? Pourtant, en sortie il y a pas mal de pression...
Ensuite, et c'est surtout là mon principal problème, lorsque le moteur est à froid, tout va bien lors de sa mise en route, mais au bout d'une minute environ, un sifflement (une sorte d'ultrason) se fait entendre et c'est vraiment très désagréable...
Même en ayant fait de l’électrotechnique pendant 2 ans, je n'arrive pas a en trouver la cause.
Pour que votre aide soit plus efficace, je vous ai enregistré le démarrage de la pompe jusqu'au sifflement :
http://joss871.free.fr/Memo.m4a
Note : dans cet enregistrement, le sifflement arrive assez vite, car le moteur était déjà chaud.
Alors, si vous avez du suggestions...(Prise d'air ? Bobinage moteur endommagés,...) Je suis preneur.
Merci.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Escalquens - Toulouse (31)
Le lien ne marche pas chez moi .
Ah, voici le même fichier en mp3, je pense que tu n'a pas le bon lecteur.
Si tu n'arrives toujours pas à le lire, clique droit sur le lien, enregistrer la cible du lien sous, enregistre le sur le bureau et écoute le
Je rajoute que le sifflement a duré toute l'aprés-midi, et que ça donne un mal de tête assez horrible, c'est vraiment des ultra-sons qui tape sur le systeme, j'en déduit que ce n'est vraiment pas normal...
En effet....c'est insurportable!
T'a contacter le vendeur pour trouver une solution?
Non, car nous sommes dimanche !
Mais demain je l'apelle, je crains qu'un remplacement soit de mise, il va falloir sortir le sable et tout ça,
Pfiou...surtout que irrijardin n'est pas a coté...
Mais bon, si c'est pour eviter ce bruit insuportable, y'a pas de soucis !
Enfin c'est pas de chance mais pour un magasin super pro ils vous ont livré du matériel dézingué, ok ils sont pas dans leur pompe mais quand même...
J'espère que vous ne m'en voudrez pas car elle était un peu facile celle-ci. "^^
Dept : Ain
Salut Nalex !!
Excellente celle-ci !
Bon sinon, j'ai remis la pompe en route il y a environ 2H30, qui a cause d'un dysfonctionnement du programmateur n'a pas tourné aujourd'hui, et toujours rien, un bruit normal quoi, simplement le moteur qui tourne, rien de bien génant même si on se passerai bien du bruit du moteur ^^
J'ai quand même rappelé le revendeur, qui m'a dit qu'il n'avait jamais eu ce soucis, encore moins sur ce modèle qui a bonne réputation, et que si le soucis revenait, un changement ne serait pas un problème.
Donc voilà, je laisse le sujet ouvert au cas ou, mais pour le moment plus rien, inexplicable...
Edit : ne jamais crier victoire trop vite ! Les sifflements ont repris de plus
Belle ! Je pense que c'est quand le moteur est chaud...
Je rapelle demain :(
« Déçu de la qualité astralpool »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
« Électrolyseur Sel 1.5g/L chez BAYROL enfin une eau pas salée? »
Discussion lancée par Salva82 - 10 réponses
« Al trop faible »
Discussion lancée par GaetanCousseau - 12 réponses
« Filtre à sable n'a plus de pression »
Discussion lancée par joss871 - 18 réponses
« Fiuite filtre à bille de verre »
Discussion lancée par Christophe31 - 1 réponses
« Calcaire ou peinture »
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 12 réponses
