Installation de la pompe et de la filtration
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 17.135 fois
bonjour a tous
je vais installer une piscine a coque
les travaux ont commencer mais voila ns avons un petit pb car nous ne savons pas ou metttre la pompe et le systeme de filtration :
faire un petit abri ou alors
ds notre garage qui se trouve a 8Metres de distance et 3Metre en contre bas
pb de debit
conso de produit et d electricite ?
qu en pensez merci de vos avis
De : Aubenas (7)
Moi, je la mettrais dans le garage.
Bien dimensionner la pompe, et l'avantage est qu'elle ne désamorcera pas.
Prévois un caniveau dans le garage, toujours de l'eau qui déborde lors des opérations de maintenance
Ancienneté : + de 55 ans
+1
tout dépend de la pompe, mais normalement ça devrait passer sans problème.
Et ça simplifiera surement le raccordement électrique !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
merci a vs le piscinier a augmenter la pompe de un cheval et demi a ce qui ete prevu lui me deconseille de la mettre dessous et une autre personne qui installe les piscines me dit le contraire
De : Aubenas (7)
La mienne est en dessous, et c'est très bien :
- Pour l'amorcage
- Pour l'hivernage passif : juste a boucher les tuyaux dans la piscine et laisser l'eau sortir au niveau de la pompe
bon alors je pense que nous allons la mettre dans le garage et merci pour vos conseils
De : Aubenas (7)
ne pas oublier de mettre des vannes sur aspiration et refoulement a cote de la pompe.
Youbimi bonjour,
Effectivement il est préférable d'installation le groupe de filtration dans le garage qui est distant de 8 m et en contre-bas de 3 m, en effet la pompe de filtration sera en charge et ne pourra pas se désamorcer.
Toutefois afin de limiter les pertes de charges dans les canalisations (d'où une perte de débit), la tuyauterie entre le local technique et la piscine devra se faire selon les canalisations suivantes:
- Circuit refoulement en 63 mm
- Circuit du balai en 50 mm
- Circuit skimmers en 63 mm
- Circuit bonde de fond en 50 mm (mais tu peux aussi le faire en 63 mm)
Pourquoi en 50 mm: le débit d'aspiration se décompose comme suit - 75% par les skimmers et 25% par la bonde de fond.
Le fait que le local technique technique soit plus bas de 3 m n'entraîne aucune modification dans le calcul des pertes de charge.
En effet à l'aspiration il y a une poussée de 300g et au refoulement une cherge de 300g ce qui s'annule (+300g et -300g = O)
Informations complémentaires:
Les circuits: refoulement, skimmers, bonde de fond peuvent être réalisés avec du tuyau PVC souple
Le circuit balai: impérativement avec du tuyau PVC pression (rigide gris)
Pour un confort d'utilisation il faut prévoir:
- 1 vanne pour les skimmers
- 1 vanne pour le balai
- 1 vanne pour le refoulement
- 1 vanne à l'entrée de la pompe
- 1 vanne immédiatement à la sortie de la pompe
Bonne baignade - Henri
YOUBIMI a écrit:merci a vs le piscinier a augmenter la pompe de un cheval et demi a ce qui ete prevu lui me deconseille de la mettre dessous et une autre personne qui installe les piscines me dit le contraire
quel cubage fait ton bassin et quelle puissance de pompe avait il prevu au depart?
augmenter de 1,5CV la pompe pour la positionner 8m plus loin, a moins d'avoir un tres grand bassin, j'ai des doutes sur les capacités techniques de ton piscinier...
De : Ouest Lyon (69)
Moi je n'y connais rien au sujet , je veux juste saluer un futur voisin (on sera à une petite vingtaine de kms d'Aubenas).
De : St Gineis En Coiron (7)
siju a écrit:Moi je n'y connais rien au sujet , je veux juste saluer un futur voisin (on sera à une petite vingtaine de kms d'Aubenas).
Prépare ton maillot de bain
Calcul de filtration :
Principe : http://piscine.loisirs.free.fr/Filtration.htm
Calcul en ligne selon piscine & canalisations : http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Bye
Dept : Ardeche
Par contre, en cas de fuite, toute la piscine part dans la garage :( Risqué non ?Et le ré-amorçage, ca prend 30 secondes !
De : Bassin D'arcachon (33)
T'a plus de risques de voir ta pompe HS pour désamorcage, que de fuites dans le garage.
Et dans le garage, faut une évacuation EP bien entendu
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Montage pompes doseuses petit cabanon »
Discussion lancée par Lagueule - 35 réponses
« PH Mètre électronique »
Discussion lancée par Simon63 - 9 réponses
« Algue dans piscine »
Discussion lancée par Ali44 - 6 réponses
« Paillette blanche au fond de la piscine »
Discussion lancée par Merlou - 9 réponses
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
8
