Pompe a chaleur ZODIAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 32.109 fois
j'ai une pompe a chaleur ZODIAC , ce matin je me suis aperçu que celle ci ne tournai pas
sur le tableau d'affichage quand j'appuie pour l'allumer elle se met sur ON et de suite apres s'affiche deux lettres A et d
s'avez vous ce que ça veut dire et ce qu'il faut faire ?
et d'habitude aussi de l'eau coulait par un petit tuyau lors de la marche ( condensation ) et la plus rien
merci pour votre aide
claude
De : Rossfeld (67)
C'est pas plutot AID le défaut ?
Il y a bien de l'eau qui passe dans la PAC ?
C'est peut etre ton interupteur de débit qui est HS, une bricole.
merci pour votre reponse
j'ai trouvé ce que c'etait , il y avait pas assez d'eau dans la pompe
merci
claude
De : Rossfeld (67)
ok, bonne baignade.
Bonjour. J'ai une pompe a chaleur ZODIAC Edenpac 4 saisons et qui ne tourne plus. Le message est AID ?? Si vous êtes connaisseur merci de me dire a quoi cela correspond et si c'est réparable facilement.
Dept : Oise
Bonsoir , le message AID indique un probléme de débit
Plusieurs chose a contrôler :
-Faites un lavages , rinçage du filtre
-Nettoyer le pré-filtre de la pompe
-Vérifier que la vanne du by-pass sois " brider"
Si tout ceci est correct , alors se seras le capteur de debit dans la pompe a chaleur qui est hs .
Jonathan .
Dept : Landes
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Problème Pacfirst »
Discussion lancée par Jimbo34 - 9 réponses
Forum chauffage solaireForum
