Margelles trop petites pour pose volet roulant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.284 fois
Je viens de faire construire une piscine Desjoyaux de 8x4 m. A l'époque du devis, le vendeur nous a proposé 3 types de margelles (en nous parlant simplement de l'esthétique et du prix) et nous avons pris la moins chère : 50 x 25 cm.
Les margelles ont donc été posées : elles dépassent dans le vide d'environ 3 à 4 cm côté bassin (ce qui est normal je crois).
Voici ci-dessous une photo du coin concerné et de l'état actuel.
Nous souhaitons poser une terrasse en bois cet automne sur la terrasse béton actuelle.
Nous venons de commander un volet roulant automatique (c'est ce modèle mais pas commandé sur ce site : http://www.piscines-online.com/volet-piscine/volet-piscine-hors-sol-bahia-automatique.html ) et nous nous interrogeons : les 25 cm de margelle vont-ils suffire pour poser le pied du volet roulant (d'après le plan en bas de page il faut 16,5 cm) ? Si cela ne suffit pas, quel moyen y a-t-il pour adapter ? Changer la margelle pour une plus grande (bôf l'esthétique ...) ?
Merci par avance pour votre retour d'expérience ou pour vos commentaires.
Bonne soirée.
Nietzsche64
Aucun soucis, au pire tu fait un petit coffrage avec du mortier à l'endroit ou ton pied va reposer ( en partie )
bonsoir
votre terrasse bois va arriver à la hauteur des margelles donc aucun soucis
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
« Conseils pose liner [edit] »
Discussion lancée par elokan - 6 réponses
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Eloignement local technique »
Discussion lancée par ealeclere@gmail.com - 16 réponses
« Distance piscine - local technique »
Discussion lancée par ix500 - 13 réponses
« Isolation thermique d'une piscine »
Discussion lancée par naul_syl - 13 réponses
« Radier piscine - respect des règles de l’art »
Discussion lancée par Tigrou26 - 4 réponses
« Polystyrène ou maçonnerie classique? »
Discussion lancée par glbg - 6 réponses
