PH qui descend et formation quotidienne d'algues
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.635 fois
J'ai une piscine au brome avec brominateur et régulateur de ph automatique, filtration à sable. C'est la troisième saison pour ma piscine et cette année j'ai l'impression que sans entretien quotidien je n'arrive pas à stabiliser l'eau. Des résidus sous forme de poussières se forment quotidiennement voire même 1 heure après aspiration en aval des refoulement et tous les jours des plaques verdâtres naissent. J'ai même fini par envoyer à l'égout directement les impuretés mais sans succès le résultat est quasiment le même . Mon filtre est nettoyé (backwash hebdo) et toutes les autres parties idem. De plus mon PH descend (en dessous de 7 systématiquement) continuellement sans consommation de PH- par mon régulateur. Mon eau est une eau de forage, je complète actuellement avec de l'eau potable pour voir si cela change quelque chose mais je n'ai pas l'impression. La température de l'eau est de 26° et je fais tourner environ 14 h . Le temps est actuellement très variable nous avons une température de l'air de 30° le jour puis le lendemain 24°, couvert quelques fois un peu de pluie .... Enfin je jongle avec floculent, PH+/ Brome Choc , algicide pour la première fois ...j'avous être un peu perdu... Est-ce que vous auriez des solutions ...
Dois-je arrêter le remplissage forage, bâcher systématiquement (pas de bache à bulle actuellement) ?.. dois-je changer ou traiter le sable du filtre qui n'est pas aggloméré (j'ai vérifié à la main) ?
Merci par avance de votre aide
Patrick
De : Canet (66)
Remplir sa piscine avec l'eau de la ville est plus que conseillé! A éviter les eaux de forage et autres puits...
De : Saint-malo (35)
pat661 a écrit:Bonjour,
Patrick
Chaque année, il faut remonter son TAC. Si l'eau est mal équilibrée, le traitement a du mal à agir. Je te dirai bien de mettre 5 kgs de TAC + dans le bassin mais si c'est de l'eau de forage, pourquoi aller acheter des produits surtout que les algues présentes sont peut être déjà habituée au traitement normal, change l'eau. De plus, quand on a un problème d'eau, la première chose à faire est de faire tourner 24/24h afin de produire le brome/chlore de façon régulière toute la journnée. Si tu laisse tourner ta piscine pendant 14H, il faut que ton taux de brome soit suffisant pour traiter la piscine pendant les 10h qui suivent où il n'y a pas de production. Cela marchait peut être les années d'avant avec une eau équilibrée mais plus l'eau vieillit, plus les difficultés apparaissent.
Je n'étais pas sûr mais maintenant c'est fait je verrai bien le résultat . J'ai vidangé, elle se remplit ...
Je vous remercie à tous pour vos conseils ...
Patrick
De : Canet (66)
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
