Comment remplir un filtre à sable ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 39.842 fois
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment remplir un filtre à sable de 14m3 H
Quel gravier ou sable je peux mettre ?
Quelle quantité ?
je veux le faire moi même car un prof me demande 350€
Merci d'avance
Pascal
moi je te le fais pour la moitié si tu veux......
plus serieusement, tu remplis ton filtre d'eau a moitié afin de ne pas abimer tes crepines lorsque tu vas verser ton gravier et sable.
Ensuite tu prends la contenance preconisé par ton filtre a sable.
pour 14 M3 cela doit etre a peu près 150 kg. si tu as la marque de ton filtre on pourra te le dire sinon cela doit etre inscrit sur un autocollant sur le filtre.
soit tu mets toute la charge avec du sable acheté chez un pisciniste environ 9 euros les 25 kg soit du mets 1/3 de gravier acheté chez un pisciniste et ensuite les 2/3 restant de sable.
cela permet d'avoir une granulometrie differentes.
je te conseille de rincer le sable et gravier avant de les verser dans ton filtre cela sera toujours ça en moins a laver et rincer lors de la mise en route.
1 tu remplis ton filtre d'eau a moitié, cela amortis la chute du gravier, sable et cela protege tes crepines.
2 tu rinces et ensuite tu verses delicatement le gravier, le sable.
tu refermes le tout.
3 tu procedes a la mise en route en commencant par un lavage de la charge filtrante suivit d'un rincage.après tu mets sur filtration.
Attentionj bien faire ton lavage et rincage au moyen de la vanne 6 voies avnt de mettre sur filtration.
4 tu notes la pression inscrite sur le mano lors de la premiere mise en route sur filtration et quand cette pression initiale augmente de 400 gr tu procedes à un lavage de ton filtre à sable.
J'éspère avoir été clair dans mes explications et peut etre que d'autres forumeurs prendront le relais de ces explications.
De : Toulouse (31)
En plus de ces conseils, il est tout d'abord impératif de boucher avec de l'adhésif rouge le haut du tube qui tient les crépines afin que le sable n'y rentre pas.
Dept : Vendee
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
