Eau verte mais...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.514 fois
J ai une piscine de 6 m sur 4 avec une filtration qui viens d'etre changée il y a un mois et demi (sable, crepine, joint etoile etc) tous fonctionner bien mais depuis 15 jours (apres les orages et forte pluie) et un relachement dans le traitement, un leger depot genre sable ou autre est apparut dans le fond de la piscine tres difficile a enlever avec l'aspirateur manuel (je refoule dans le filtre a sable). quand je passe le balaie, tous ce dilue dans l eau et il faut arreter la filtration pour que tous retombent au fond.
hier j ai de nouveau essayé mais apres avoir passé l'aspirateur sur les 3/4 de la piscine l'eau est devenu tres trouble et tres rapidement verte.
j ai rectifié mon ph a 7.4 et fait un clore choc et laisser en filtration cette nuit mais rien ne semble changer....
il me semble que le depot du fond quand on le touche ce dilue dans l eau et quand on l aspire (je renvois dans le filtre a sable) passe au travers le sable et du coup revient par la buse.....
j ai controlé le joint etoile de la vanne nulti voie il semble bon (et neuf en plus)
existe t'il un pres filtre capable de retenir les petites particules ou la solution et t'elle ailleurs.
(pour info ma filtration est sur dimensionnée car celle d'une ancienne piscine de 12 m sur 6).
merci de votre aide
Dept : Eure Et Loir
Avant de paller l'aspirateur pour ramasser ces algues vertes, vous devez équilibrer l'alcalinité totale (entre 125 et 50ppm), le Ph et puis faire une surdose de chlore et d'algicide le lendemain. Une fois que les algues sont mortes, le fitre les ramassera.
De : Otterburn Park
Il semble que le problème soit au niveau de l'alcalinité totale qui devrait être entre 125 - 150ppm et non du Ph ou du filtreur. Il va falloir augmenter l'alcalinité, puis ajuster le Ph et ensuite ajouter un algicide a 40% ou plus, enrivon 400ml, avec un choc de chlore granulé. L'eau passera donc de vert à blanc puis s'éclaircira. Une fois que les algues sont mortes, c'est le moment de passer l'aspirateur.
Quand aux particules qui reviennent dans la piscine lorsque vous passez l'aspirateur, c'est signe que le filtre est sale. Il faut faire un lavage par retour de courant, puis continuer avec l'aspirateur.
Un clarifiant de type agglomérant devrait aider le filtre pour éclaircir l'eau.
De : Otterburn Park
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Commutateur distance projecteur : 12 ou 220 »
Discussion lancée par gali_nette - 7 réponses
« Sonde PH qui s'affole »
Discussion lancée par GYZMO72 - 19 réponses
« Pompe de filtration à vitesse variable »
Discussion lancée par Jasp - 28 réponses
« Choix robot 2023 »
Discussion lancée par sceptre - 9 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
