Comment entretenir piscine autop intex?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.596 fois
bonsoir ,je viens d.installer une piscine intex autoportante de 3,66 par 76cm et je n.es pas installee de pompe.est ce grave?et comment l.entretenir svp?que faut til faire pour la garder saine tout l.eté.merci de votre aide!!!
De : Liverdun (54)
amandinejj a écrit:bonsoir ,je viens d.installer une piscine intex autoportante de 3,66 par 76cm et je n.es pas installee de pompe.est ce grave?et comment l.entretenir svp?que faut til faire pour la garder saine tout l.eté.merci de votre aide!!!
bonjour.
Si vous n'avez pas encore mis d'eau dans le bassin il n'y a pas de problème, pour un bon entretient il faut vous munir d'une trousse pour contrôler le taux du chlore (si vous faite le choix du chlore) et le PH, aussi il vous faut un diffuseur flottant de chlore .
Ensuite on fonction de volume faire une traitement à l'eau de javel, et mettre le flotteur avec un galet de chlore ou autre et filtrer pendant 48h, après 48 h de filtration contrôler le taux de chlore et du PH toute les semaines.
Votre taux de chlore doit se situer entre 2 et 3n MG/L et votre PH entre 7.0 et 7.4, pour le temps de filtration vous divisez la température de l'eau par 2, ex: 26° = 13h de filtration.
bonne baignade.
Il faut que l'eau de la piscine soit filtrée et qu'elle circule, autrement, vous avez un bassin d'eau morte et des problèmes vous guètes.
Pour l'entretien, un chlore de type dychloro est très soluble et se met directement dans l'eau, A CHAQUE JOUR. Également un algicide d'une concentration d'au moins 40%, une fois semaine (75ml). L'alcalinité totale est la première chose à équilibrer, entre 125 et 150ppm, puis le Ph, entre 7.4 et 7.6.
De : Otterburn Park
« Devis installation polaris 280 »
Discussion lancée par _keops_ - 22 réponses
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Quel fils sur quelles bornes contacteur coffret piscine ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 22 réponses
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
« Surconsommation de brome ... »
Discussion lancée par Mike1234560 - 40 réponses
« Filtration desjoyaux sérieuse? »
Discussion lancée par ksel - 22 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
