Avis de pro : Goulotte périphérique -> bac tampon à creer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.023 fois
La piscine de mes patrons (datant de 1970) possède une goulotte périphérique (située en dessous des margelles) mais qui n'est pas récupérée. L'eau pars à l'égout.
Pensez-vous qu'il serai possible de récupérer l'eau de la goulotte (afin de mettre la piscine à débordement) via un bac tampon ?
Quelle taille de bac faut-il prévoir sachant que :
- la piscine fait 220m3, 22m par 7 au plus large, 5 au plus serré
- la goulotte possède 6 tuyau d'évacuation de diamètre 65mm environ.
- le débit de la pompe est de 67m3/h, une partie devant être aspiré par la bonde de fond.
J'ai déjà eu l'avis de 2 personnes, un des avis date de plusieurs année et je n’ai plus la dimension du bac en tête.
Sur un internet, j'ai trouvé des dimensions allant du simple au quadruple.
Etant donné que l'eau passe par une goulotte avec des petites evac, le bac récupérera pas un grand volume d'eau d'un seul coup lors des baignade (a la différence d'une piscine a débordement "cascade"
Je ne recherche que des avis afin de pouvoir comparer entre différentes propositions de professionnels.
Si vous voulez plus d'info, demander moi.
Merci à tous.
De : Coursegoules (6)
Avec 10 % t'es large.
bonjour
pour le bac tampon, un calcul simple : comptez environ 10% de la surface d'eau de la piscine
ex : pour une piscine de 100 m2 il vous faut un bac de 10 m3
attention ce n'est pas 10% du volume mais bien de la surface (c'est dejà pas mal
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
Merci pour vos réponses.
Sur le net, j'ai trouvé la méthode de calcul suivant pour le volume du bac : 10% du débit de la pompe + volume des nageurs + volumes des goulottes.
La piscine serait en hydraulicité mixte donc débit de pompe /2 = 30m3/h -> 10% = 3 m3
En mettant 20 personnes dans l'eau = 2m3
Volume des goulottes = 2m3
J'ai donc un volume de 7m3
Qu'en pensez vous ? sachant que sur d'autre forum et site traitant les piscines à débordement, j'ai trouvé entre 5% et 10% du volume de la piscine, plus la piscine étant grande, plus le pourcentage est petit
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
