Eau jaunatre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.111 fois
bonjour ,
J'ai en ma possession une piscine hors sol de 4 m cube
depuis quelque jour l'eau et jaunatre dans le fond la piscine et filtré mais la filtration et en route que quelque heure par jour
je traite avec un produit et un diffuseur
j'espere que vous pourrez m'aidé
De : Vaulx En Velin (69)
bonjour.
quel est le taux du chlore et le ph.
L'eau jaune peut provenir soit d'un pollen, soit d'algues moutardes, soit d'un entartrage. Dans un cas ou dans l'autre, si la filtration n'est pas continue, au moins jusqu'à ce que l'eau soit claire, toute tentative de corriger la situation ne sera pas très efficace.
Si c'est rugueux au touché, c'est du tartre. Il faudra utiliser un détartrant, soit un traitement qui ne permet pas la bagnaide pendant une semaine, soit par petite quantité. Si vous optez pour un détartrage en règle, il faut d'abord descentre le Ph à 6.8 et le maintenir au plus bas pendant une semaine. Pour un détartrage en petite quantité, ajouter environ 100 - 200ml par semaine, en fin de soirée (parce qu'irritant pour la peau).
Si ce sont des algues moutardes, un algicide à 60% est le seul qui peut vous en débarrasser. Il faudra mettre dans l'eau de la piscine, tous les objects qui ont été dans la piscine depuis les 2 dernières semaines, pour toute la nuit et laver les maillots de bain, serviettes et gougounnes au savon.
Si c'est du pollen, vous en trouverez au sol ailleurs sur le terrain, il faut un détartrant.
De : Otterburn Park
« [Calcaire ??] Coloration teintée des parois de la partie immergée »
Discussion lancée par pseince30 - 18 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par solline - 63 réponses
« Différentes sortes de chlore »
Discussion lancée par lilamax - 10 réponses
« Choix Limpido Z3 Aquarite pro »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Chlore choc et brome »
Discussion lancée par Kansai - 14 réponses
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
