Réglage du ph piscine au sel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.394 fois
Bonjour, j'ai une piscine de 65 m3 traitée au sel. Son ph actuellement est à 6,8. Je voudrais qu'il soit compris entre 7 et 7,2. Comment dois-je faire ? Remerciements
De : Gujan-mestras (33)
Env. 80 message
Et tu n'as pas de régulation automatique de PH ?
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Bjr, j'ai un appareil pour baisser le ph, par contre mon ph actuel est à6,8, et je vous voudrais le passer à + de 7. C'est une piscine au sel.
Env. 80 message
Alors il te suffit de régler cela sur ta regul de PH.
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Normalement avec le traitement électrolyse, le Ph tend à monter. Donc il suffit de régler le "setpoint" du régulateur à 7,2 par exemple et d'attendre !!
De : Aix En Provence (13)
Bjr, remerciements,cela fonctionne
pour ma part c'est le contraire, le ph est à 7,5 depuis quelques jours et ne redescend pas
le régulateur pompe mais le ph ne descend pas à la consigne demandée = 7,2
de plus je trouve que des bulles d'air se forment dans le tuyau d'aspiration, est-ce normal??
« Retours Piscines desjoyaux »
Discussion lancée par junelo - 7 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Avis devis piscine Coque PPP VS devis Pisicne béton »
Discussion lancée par linvit - 4 réponses
« Projet piscine près d'Aix en Provence »
Discussion lancée par initialesgg - 15 réponses
« Que des ennuis avec l'électronique, tout retirer ??? »
Discussion lancée par supertiti04 - 10 réponses
« Fuite de 1cm par jour. »
Discussion lancée par eric8172 - 189 réponses
« Liner blanc, bleu ciel ou sable ? »
Discussion lancée par md92 - 11 réponses
