Réparation vortex 3
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 40.173 fois
Le câble de mon vortex 3 a été arrachė au niveau de la prise du boîtier, il y a des n° mais je ne sais pas à quelles couleurs de câbles ils correspondent
Est ce que quelqu'un peu m'aider
De : Lescar (64)
Concernant votre vortex 3 je pense que le plus simple serait encore de poster une ou deux photos illustrant le problème, histoire de se faire une meilleure idée.
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
J'ai exactement le même probleme de cable deconnecté.
Le connecteur qui se branche sur le boitier comporte 4 pinoches numérotées 1, 2, 3 et Terre
Le cable comporte 3 fils: 1 rouge, 1 noir et 1 marron
La question est: sur quel numero de pinoches se branche chaque fil ?
Merci beaucoup pour votre aide
Pour répondre à votre question :
1 = rouge
3 = marron
Terre = noir
Cordialement.
Alain
Piscinewebstore
PwAlain a écrit:Bonjour,
1 = rouge
3 = marron
Terre = noir
Cordialement.
Alain
Piscinewebstore
Merci beaucoup je viens d'avoir le même problème je vais tester cela dès demain matin.
Dept : Seine Saint Denis
même problème, fils arrachés du boitier, difficile à remettre
savez vous si l'une des 2 parties est dé-clipsable afin de faciliter le "re-branchement" des fils
Loiz06
De : Mougins (6)
Bonsoir
Pour ma part oui tout est démontable et oui en rebranchant ainsi le robot remarche normalement.
Bonjour, je dois remplacer le câble d'origine. Le câble a une isolation défectueuse. Je suis un électricien. Je n'ai pas besoin du câble VORTEX d'origine, même avec des connecteurs. J'ai juste besoin d'un câble. Pouvez-vous s'il vous plaît aviser le type de câble et qui le produit, ou la désignation de type ??
Bonjour à tous
pb des diodes qui clignote, donc démontage....
Ai déjà eu ce pb l'an dernier et encore une fois avant. Le robot avait redémarré sans savoir pourquoi???
Donc aprés démontage, il se trouve et c'est surement l'origine du pb, que la prise qui se connecte au bloc moteur et pleine de ver de gris, les cosses sont abimées donc mauvais contact à la mise sous tension.
Sauf que c'est pas réparable car une cosse est carrément tombée en poussière
Je cherche donc à remplacer cette partie femelle de la prise. Et impossible de trouver une ref, on me vend chaque fois le câble avec la prise!!!
Auriez-vous une @ de site qui vend ce composant?
Merci d'avance.
Dept : Tarn
J'ai le même problème que vous avez vous trouvé un site de vente de ce connecteur coté bloc moteur ? Je n'arrive pas à trouver de mon coté.
Merci d'avance.
Loiz06 a écrit:Bonjour
Loiz06
Je précise, parce que j'ai eu le souci, que pour démonter le connecteur, afin de pouvoir refaire le câblage, c'est à dire passer de :
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpoolequip[...]amp;iact=mrc&uact=8
à
(désolé, les insertions de photos n'ont pas l'air de marcher...)
il faut avoir deux pinces multiprises, et désserrer doucement les deux parties "fixes", en laissant libre la partie mobile.
Ensuite, il faut une toute petite clé à alène (vraiment petite !) et le tour est joué.
Bon courage à tous,
JPhi
Je viens d'acheter un robot vortex 3 d'occasion avec un domino à la place du connecteur câble bleu du robot , je recherche la correspondance des couleurs câble intérieur du boitier et câble extérieur ,exemple : noir noir , rouge rouge , marron marron , le robot est en panne et j'ai un doute sur ce branchement .
Merci beaucoup pour votre aide .
Dans l'attente de votre réponse
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Bonsoir à tous.
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai un vortex 3(même 2) avec ce fameux problème. Je cherche désespérément une solution car je suis certain que ce n'est presque rien comme panne. J'ai pu lire sur certains forums que cela pouvait être de l'obsolescence programmée (ce qui ne serait pas étonnant ) avec un nombre de cycle prédéfini et après, c'est la panne. Pour revenir à votre question de prise mâle et femelle, pourquoi ne pas les remplacer bêtement par des prises étanches 2P+T d'habitation que l'on trouve dans tous les magasins. Certes, ça fait de "l'adaptatable" mais s'il n'y que 3 fis, c'est pile poil, non ? Sinon, je vais regarder la connexion sur mes 2 fiches pour voir si ça ne serait pas bêtement un faux contact.
Merci à tous pour suggestions, on va bien finir par trouver la solution à cette panne trop récurrente.
Bonsoir à tous.
« Efficacité du clapet anti-retour »
Discussion lancée par jcrcan - 25 réponses
« Bâche à barre et protection piscine »
Discussion lancée par lc1 - 7 réponses
« Probleme eclairage »
Discussion lancée par stephanelachene - 11 réponses
« Probleme Liner »
Discussion lancée par john079 - 16 réponses
« Plis sur liner : résultats expertise »
Discussion lancée par Garanceisa - 25 réponses
« Idée / Conseil orientation piscine »
Discussion lancée par pathos0174 - 7 réponses
« Taches noires récalcitrantes »
Discussion lancée par nono.52 - 44 réponses
11
