Quantité excessive de diatomées lors de la recharge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.040 fois
En rechargeant de diatomite, après un nettoyage des côtes (encrassées) du filtre, je pense avoir mis une trop grande quantité de diatomées.
La quantité totale indiquée sur le filtre (AstralPool Clarity 11621) est de 3,17 kg (7 lb). J'ai voulu mettre 90% de celle ci, c'est-à-dire 2,85 kg. Mais j'ai mal calculé mon coup, et il me semble pour finir avoir envoyé 3,455 kg.
(De plus, je viens d' "hériter" de la piscine, et je débute. Lors du nettoyage, impossible de retirer les côtes, le nettoyage s'est effectué directement dans le filtre avec un faible jet d'eau, sous les conseils d'un ami, propriétaire d'une piscine depuis longtemps.)
Est-ce que je risque quelque chose, ou bien la diatomite en excès va simplement être épurée au prochain backwash ?
Merci pour vos réponses,
Benjamin
De : Gougnies
bonsoir.
il vaux mieux mettre un peu plus de diatomée que moins, donc, ne vous inquiété pas.
Super, alors. Merci pour cette réponse rapide !
Bonne soirée !
De : Gougnies
« Alcalinité qui ne grimpe pas »
Discussion lancée par Deedee33 - 3 réponses
« Aide Filtre diatomée »
Discussion lancée par cerdetchko - 2 réponses
« Filtre à diatomées »
Discussion lancée par ulysse04 - 12 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Dépôt diatomee dans bassin »
Discussion lancée par Coco1 - 6 réponses
« Pression haute filtration diatomé »
Discussion lancée par Torafejo - 6 réponses
