Fonctionnement du timer sur filtre à sable INTEX
Ce sujet comporte 317 messages et a été affiché 217.653 fois
je viens d'acquérir une piscine INTEX tubulaire 4,27m x 1,22m avec un filtre à sable. J'ai beau lire le manuel je ne comprend pas un point du fonctionnement du timer.
Si j'ai bien compris, le filtre se met en route à la même heure tous les jours sans rien manipuler si l'interrupteur est en position "timer". Mais comment fait-on si on souhaite modifier l'heure de mise en route, c'est à dire réinitialiser la programmation ?
Si quelqu'un peut m'aider il sera le bienvenu !
Merci par avance et bonne journée.
De : Tours (37)
Bonsoir, voici une réponse, car celle du dessus n'a rien à faire là, elle aurait d'ailleurs du être soumise à modération, ce que je vais faire
le timer fonctionne comme vous avez dit, si ce soir, j'appuie sur timer ( avec le filtre en position filtrage) la pompe va démarrer, et ce tout les soirs a la meme heure, le hic c'est que si je fait un nettoyage le dimanche matin, j'appuie sur 1  et hop, le timer est a refaire, donc rebelotte le soir à 23h30 je vais de voir réactiver le bouton timer jusqu'au prochain nettoyage/rincage....
donc pas tres pratique !
Dept : Herault
Est il possible de ne pas de servir de ce timer et qui à mon sens, n'est pas assez programlable et d'enlever le mode eco?
Je souhaite mettre un programmateur externe sauf qu à chaque fois la pompe se retrouve éteinte en mode eco 😭 pas comme ma précédente avec le bouton manuel...
Merci d'avance
De mon côté, je n'arrive pas à faire fonctionner le mode timer. Je m'explique: la notice indique que lors de la mise sous tension, le code "00" doit clignoter, hors je n'ai jamais ce code affiché à l'écran, j'ai seulement "01" qui s'affiche ( et réglable de 1 à 12 pour le nombre d'heures restantes) avec la pompe qui se met à fonctionner ou "FP" pour le fonctionnement continu. Du coup, si quelqu'un a la solution ou sait comment rajouter un programmateur externe qui lui, se déclenchera automatiquement sans être éteint en permancence par le mode eco, je suis preneuse. Merci par avance
Moi j'ai installer un programmateur ménager, elle fonctionne 3h et repos 3h. ainsi de suite.
j'ai mis la pompe en marche manuelle et elle démarre toute seule dès que le programmateur l'allume.
il ne faut pas la mettre en position timer.
J'ai également ce problème, j'ai un ami qui a ce système de programateur ménagé externe mais sur un model de filtration plus ancien.
Sur celui que je viens d'installer il y a un boitier de sécurité (pour les cours circuits je pense) placé sur le cable d'allimentation et dès que le courant est coupé au niveau de la prise il faut appuyer sur un bouton au niveau de se boitier pour allimenter de nouveau la filtration.
De plus même une fois la sécurité réenclanché la pompe est automatiquement sur le mode éco avec sur le petit point d'allumé...
Ce n'est vraiment pas pratique, j'aurais de loin préféré un bon vieux interrupteur On/Off...
Quelqun aurait une solution ?
Exactement le même problème avec le nouveau système Intex ...
Sur un ancien filtre à sable de la marque, j'avais un bon vieux interrupteur sur le côté de la pompe : je laissais celui-ci en position I (marche permanente) et un programmateur étanche me permettait de régler exactement les heures de fonctionnement etc.
Depuis l'achat de ce nouveau modèle, je ne peux plus mettre mon programmateur puisque celui-ci coupe l'électricité de la pompe. Quand il la rallume, elle est en mode éco (juste le petit point allumé) et elle ne démarre plus tant que je n'appuie pas sur le bouton on/off ...
Et pour ce qui est du timer intégré, cela marche (par exemple je programme 12h de fonctionnement en la mettant en fonction à 9h le matin) mais il ne faut plus vouloir arrêter la filtration dans la journée, sinon la programmation s'efface ...
Vraiment pas pratique ce nouveau système !
Dept : Tarn Et Garonne
Il y a une possibilité pour ce servire de la pompe avec un programmateur externe mais il y a 2 modifications à fair une sur le câble d alimentation et un dans la pompe compter 20mn pour le faire si vous êtes bricoleur
zztop33 a écrit:Bonjour
Auriez-vous des précisions ca m'interresse enormement
Adhérent AAMOI 3674 - Heuresement qu'ils sont la
Je suis très intéressé aussi pour intégré un programmateur manuel
De plus comment faites-vous pour lui dire par exemple de toujours démarrer à 9h et pendant 10h ?
Dept : Loire
Pourriez-vous nous dire la modification à faire ? Faut-il brancher le cordon d'alimentation directement à la pompe en shuntant le timer ? Le condensateur de démarrage est-il dans le moteur ou dans le boitier electronique ? Merci
Dept : Aveyron
Bonsoir je suis dans le même cas j'aurai aimer piloter ma pompe intex avec le programmateur de mon réseau électrique mais des que l'alimentation est réactivée la pompe est en veille malgré le mode fp de la pompe pour un fonctionnement en continu.
Bref si tu as une manipulation à faire sur le pompe pour cela je suis preneur.
zztop33 a procédé comme ceci pour forçer le moteur (donc sans timer):
"Ouvrir la pompe enlever les 4 visses, attention un câble relie la carte électronique aux boutons de façade
Après déconnecter le fil qui alimente la carte et qui va au relais rectangulaire noir(moi c'etait le fil marron) et déconnectez le fil du moteur qui va aussi sur ce relais ( moi c etait le bleu).
Faire un pont avec un morceau de fil 2.5mm2 et 2 cosses mâles à sertir et connecter le fil d alimentation directement sur le fil du moteur et voilà maintenant la pompe marche en direct donc entièrement commender par un programmateur externe."
Cette méthode simple permet de revenir en arrière en cas de panne sous garantie.
Dept : Aveyron
Merci pour votre réponse.
Je vais regarder cela de plus pres des que je vais ranger ma piscine.
Cependant une autre question m'interpelle, avec cette méthode on shunt l'electronique de la pompe et les sécurités qui lui sont associées, non?
Du coup dois je ajouter derriere mon 16mA et son horloge une protection particulière pour le moteur?
Il n'y a pas de sécurité dans l'electronique de la pompe, donc pas de risque. La seule sécurité, c'est le boitier RCD sur le cordon d'alimentation qui est fournit avec certain modéle de pompe et qui est je crois un différentiel. N'hésiter pas a envoyer une photo.
Dept : Aveyron
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
« Aquaterre cassé »
Discussion lancée par Anthosteph86250 - 15 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« PH idéal pour piscine béton »
Discussion lancée par cedric84100 - 17 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par youchlure - 12 réponses
71
20
