Problème d'algues
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.158 fois
Depuis que j'ai remis en route ma piscine il y a des algues sur toutes les parois de celle-ci... Impossible de les supprimer malgré l'utilisation d'anti-algues et passage de balai, au bout de deux jours tout est à refaire. Que faire? Sachant que j'ai fait analyser l'eau de ma piscine et qu'il n'y a rien à redire de ce côté là.
Merci et bonne journée
Dept : Drome
bonjour.
quel sont les paramètres suivant du bassin: taux de chlore (si vous traitez au chlore), PH et taux de stabilisant.
Nous avons exactement le meme probleme et c'est la première fois que nous avons ce problème.
Merci de nous donner info si vous trouvez une solution et ferons la même chose si ns trouvons une solution.
Nous avons exactement le meme probleme que elguaje26 et c'est la première fois que nous avons ce problème.
Ns avons egalement le meme probleme malgres les produits utilises ..
De plus tous les parametres sont ok ...
Nous traitons au brome...
Ph 7.5
Tac 120
Nous avons mis de l'algicide puis du brome regenerant ajuster le ph et nettoyer l'ensemble....
Avis aux specialistes que faire car l'eau est toujours verte....
Cdt
Nico
De : Saint Etienne (42)
nico2342 a écrit:Bonsoir,
Ph 7.5
Tac 120
Cdt
Nico
bonsoir
faire un traitement choc à l'eau de javel (berlingots) 2 berlingots pour 10 m3 que vous diluer dans plusieurs arrosoirs avec pomme, et que vous versez sur tout le plan d'eau, bien brosser fond et parois et laissez la filtration pendant 24h.
Ph 7.5
Tac 120
Cdt
Nico
bonsoir
Ok merci...
Puis je laisser le brominateur en route?
N'y a t'il pas de probleme entre le brome et la javel?
Merci pour vos reponses
Cdt
Combien de temps devrons nous attendre avant de se baigner a nouveau apres avoir mis javel?
Nico
Ph 7.5
Tac 120
Cdt
Nico
bonsoir
Ok merci...
Cdt
le brome et chlore sans stabilisant sont compatible, l'eau de javel est dépourvue de stabilisant, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser fonctionner le brominateur.
nico2342 a écrit:Combien de temps devrons nous attendre avant de se baigner a nouveau apres avoir mis javel?
Nico
bonsoir.
avant d'intervenir sur le bassin, il est important de connaitre les paramètres suivant: le taux du chlore, le PH et le taux du stabilisant. Avec ces paramètres on peut faire un diagnostique de votre eau.
Tous ces produits chimiques dans un bassin...
De : Saint-malo (35)
Ph 7.5
Tac 120
Cdt
Nico
bonsoir
Ns avons appliquer a la lettre les consignes...
Tous les parametres sont ok mais le fond a toujours des depots verts malgres les nombreux nettoyage avec epuisette et balais ...
Que faire?
Cdt
Nico
bonsoir nico 2342.
je m'excuse, je n'ai pas vu que vous traitez au brome.
quel est le taux du brome actuellement.
si votre filtration est au sable, avez vous déjà fait un lavage chimique du sable depuis que vous avez le bassin.
alex135 a écrit:bonsoir nico 2342.
Depuis hier impossible de controler taux de brome,l'aquachek affiche aucune valeur alors qu'avant nous etions a 2..
Aucun lavage chimique seulement plusieurs backwash et un nettoyage complet du sable apres l'hiver...
Cdt
Nico
bonsoir.
si on n'a pas les paramètres qui correspondes à la réalité de votre bassin, il est impossible de faire un diagnostique, donc prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste les paramètres suivant: taux de brome, PH et tac. Avec ces analyses on pourra faire un diagnostique pour résoudre votre problème.
vous me signalez que vous n'avez jamais fait un lavage chimique du sable, depuis combien de temps avez vous votre piscine.
alex135 a écrit:bonsoir.
Nous avons la piscine depuis l'annee derniere...
Je possede tous les parametres sauf le brome car l'aquachek ne l'affiche plus depuis hier...voila
Bonsoir ,
Le probleme va bientot etre resolu car liner perce donc vidange et reparation...
Merci pour vos reponses...
Cdt
Nico
Bonsoir,,,
Je viens de finir la reparation de ma piscine.demain je vais faire mise en route...
Comment dois-je proceder?d'abord ajuster ph?puis tac et brome?
Cdt
Nico
« Bleu de bromothymol pour mesure PH »
Discussion lancée par elblumich - 14 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Pompe de filtration à vitesse variable »
Discussion lancée par Jasp - 28 réponses
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Poches filtrantes Desjoyaux (chaussettes) »
Discussion lancée par cz38 - 20 réponses
« Particules en suspension .... »
Discussion lancée par Chris - 34 réponses
