Taux de chlore à 0
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.409 fois
J'ai une piscine coque depuis 5 ans et jusqu’à cette année je n'avais eu aucun problème. Mais aujourd'hui je ne sais plus quoi faire : taux de PH très bas malgré l'apport de PH+ (6,3-6,4), taches couleur beige marron sur toute la surface de la piscine, eau qui verdit et taux de chlore à 0 alors que qu'il y a des galets, que l'eau sent énormément le chlore, et malgré un traitement chlore choc.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider car pour moi c'est insoluble.
De : Pont Du Chateau (63)
bonsoir.
il nous faut connaitre le taux de stabilisant et du TAC.
Le TAC : autour de 140
Le stabilisant : je ne sais pas ce que c'est
le stabilisant, qui entre dans la composition des chlores pour les protéger des rayons UV, ne peut se dégrader dans l'eau. Ainsi, au fur et à mesure que l'on ajoute du chlore (stabilisé), on ajoute également du stabilisant, qui, lui, s'accumule dans l'eau. A partir d'une certaine concentration (75g/m) il commence à bloquer l'action du chlore, par excès de protection, jusqu’à le rendre complétement inactif
c'est pour cette raison qu'il faut connaitre son taux, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser le taux du stabilisant et le PH par votre pisciniste
cordialement
Merci pour ces explications, je vais faire analyser mon eau.
Mais si c'est ça le problème y a t'il une solution ?
du moment ou nous avons les paramètres, il y a toujours une solution pour résoudre votre problème
cordialement
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« Changement élément filtrant eau verte »
Discussion lancée par Christophe 17 - 2 réponses
« Étalonnage sonde pH »
Discussion lancée par BrunoNL - 7 réponses
« Balai magique !! »
« Trace verte au fond de ma piscine »
Discussion lancée par calimachi - 24 réponses
« Chlore trop haut : comment le faire baisser ? »
Discussion lancée par jc_fc - 10 réponses
