Dépôt de poudre verte au fond de la piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.998 fois
J'ai une piscine hors sol de 2,5 m3, un système de filtration par cartouche, j'utilise des galets de chlore pour la nettoyer. Elle a été couverte avec une bâche pendant 10 jours et des dépôts de calcaire se sont faits sur le bâche qui touchait l'eau.
Depuis 1 semaine, une poudre verte/marron se dépose au fond. J'ai brossé le fond pensant que le filtre allait nettoyer tout ça mais tout est resté !
Le PH est trop élevé : 7,8 mais le taux de chlore est bon.
Vous avez une solution, des conseils ?
Je pensait attendre que la poudre se dépose au fond pour passer le balai aspirant. Peut être faut-il faire autre chose en complément ?
Merci d 'avance pour votre aide
De : Sablonceaux (17)
bonjour
dans un premier temps mettre 50 g de ph moins, car votre PH est trop élevé filtration en route pendant 2 h, ensuite contrôler le PH et rectifier si nécessaire, jusqu'à avoir un PH de 7.2. Ensuite mettre un demi berlingot d'eau de javel dans un arrosoir et verser sur le plan d'eau, et laissez la filtration en route pendant 24h, ainsi il ne devrait plus avoir de problème.
Merci beaucoup !
Question idiote : dois-je mettre l'eau de javel pure ou bien la couper d'eau ?
vous versez dans un arrosoir plein d'eau un demi berlingot et ensuite vous versez sur tout le bassin.
cordialement.
alex135 a écrit:vous versez dans un arrosoir plein d'eau un demi berlingot et ensuite vous versez sur tout le bassin.
cordialement.
Encore merci
« L’eau n’arrive pas à la pompe »
Discussion lancée par Piscinio - 3 réponses
« Pompe à chaleur »
Discussion lancée par Akwacrash - 3 réponses
« Sur stabilisation a 76 ? »
Discussion lancée par F.Heisenberg - 24 réponses
« Besoin conseil pour choisir testeur qualité eau electronique »
Discussion lancée par mami7892002 - 50 réponses
« Problèmes suite à délocalisation du local technique enterré vers "hors sol". »
Discussion lancée par adhara - 12 réponses
« Eau vert foncé »
Discussion lancée par claudine49 - 35 réponses
« Besoin d’aide installation Aquarite Pro »
Discussion lancée par Seb06Nice - 2 réponses
