Poussière au fond de la piscine autoportante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.585 fois
J'ai une piscine autoportante "INTEX 4,57 X 1,22 M" avec filtration à sable d'un débit de 6m3/h.
je l'a fait tourné toutes les nuits pour une durée de 3h, et je mets du chlore en surveillant le PH.
Hors, j'ai au bout d'un certain temps un genre de poussière qui s'installe au fond de la piscine :
Lorsque je passe mon pieds dessus, ça se mélange avec l'eau, comme si cela était de la poussière :
D'où cela puis-je venir et comment faire pour m'en débarasser?
Merci d'avance pour votre réponse...
De : Bordeaux (33)
Slt , j'ai aussi une piscine autoportante est je pense que c'est du sable et moi pour l'enlever je prend l'aspirateur
de piscine et je le passe tout doucement .
Voila en éspérant t'avoir aider .
Dept : Loiret
Pourtant avant d'avoir une pompe à sable, j'avais un filtre classique (sans sable) et ce dépot existait déjà... Donc ça ne me semble pas être ça?
L'eau aspiré tu la rejettes dans la pompe?
De : Bordeaux (33)
Je ne sais pas trop la température de votre eau mais 3 heures de filtration me semble bien peu.
Dept : Ain
Le sable peut venir des pieds si on ne se les lave pas avant de rentre dans la piscine , mon aspirateur est branché directement sur l'aspiration de ma pompe .
Dept : Loiret
J'ai beau aspiré le fond de poussière, laver la pompe, ..., la poussière revient le lendemain...
Je ne sais pas quoi faire ou vers qui me renseigner?
Vous pouvez m'aider?
De : Bordeaux (33)
Vous pouvez aussi essayer de mettre un pré filtre en gros c'est un espèce de bas qui se place sur le filtre du skimmer cela permet filtrer un peu plus.
Dept : Ain
Cela serait pas des "Algues Moutarde"?
De : Bordeaux (33)
bonjour.
si c'est du sable du filtre, il est probable qu'une crépine soit détériorer.
L'appareil est tout neuf, donc je dirais que ce n'est pas un problème machine.
De : Bordeaux (33)
En voyant la photo je ne dirais pas que c'est du sable, je suppose mais je demande tout de même :
Votre taux de chlore et ph est correct ?
C'est plutôt vert comme résidu ou marron ?
Dept : Ain
Avez vous réussi à résoudre votre problème ?
J'ai à peu près le même problème.
J'ai un filtre à sable aussi mais comment savoir si le problème vient du filtre à sable ou non (algues moutarde ?) ?
Voici une photo :
Sylvain
« Filtration en continu »
Discussion lancée par tilu63 - 21 réponses
« Electrolyseur sel elywann »
Discussion lancée par tan42 - 25 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Hivernage »
Discussion lancée par JC31320 - 61 réponses
« Durée traitement par distributeur automatique »
Discussion lancée par pat996 - 4 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
