Tâches brune liner par intermittence résistent au chlor choc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.265 fois
J'ai depuis 2 mois des taches sur mon liner de couleur brunatres et qui bien entendu ne disparaissent après brossage.
Jai essaye le process de labaissement du ph puis chlore choc , elles sestompent puis reviennent de plus belle
Ces tâches sont présentent sur les parois , sur le fonds et le long des angles.
Elles semblent incrustées dans le liner , pas d'algues qui flottent et l'eau et limpide.
Un fabricant de produit ma parle de précipité de métal sans venir voir, j'ai essayé un traitement stop métal sans plus de succès.
Il n'y a à priori pas de fuite sur le liner.
Je peux envoyer des photos.
Merci pour votre aide , ma piscine fonctionne au chlore l'hiver et au sel l'été . Les différents paramètres sont ok pH , sel, chlore , stab et alcalinité.
Clt
bonsoir.
si tout vos paramètres sont dans les normes comme vous le précisez, alors il faut se tourner vers la filtration.
depuis combien de temps avez vous votre bassin, avez vous déjà fait un traitement chimique du sable.
Bsoir et merci pour votre réponse
Non aucun traitement du sable
Dernier renouvellement en 2009
Clt
pour effectuer ce décapage chimique, soit un produit spécial détartrant pour filtre à sable que vous trouverez chez votre piscinier ou un litre d'acide chlorhydrique que vous ajoutez à un litre d'eau.
maitre la vanne 6 voies sur fermer, videz l'air dans le filtre ensuite ouvrir le filtre et verser le produit sur le sable, attendre 15h, ensuite faire un lavage du filtre pendant 3 minutes et un rinçage de 30 secondes, réfère un lavage du filtre d'une minute et un rinçage de 20 secondes. Avant de remettre la filtration en route, compensez l'eau du bassin.
cordialement.
Ok je vais essayer , merci.
Ce soir pour info j'ai posé un galet de chlore lent sur une tache du fonds et la tache a disparue en 20 secondes ...
Que puis je en conclure ? Algues ? Champignons ? pas de precipité de métal a priori ?
bonsoir.
quel est votre taux de chlore et du PH.
Chlore à 2,5 et pH à 7,2
bonjour.
effectivement il y a forte probabilité que se sont des algues, les paramètres que vous n’indiquez sont dans les normes.
donc avec de bon paramètre il fort probable que le problème se situer au niveau de la filtration et du sable en particulier.
bonjour
ma piscine bois mise en eau en juillet possède également de petites taches brunes, comme de la rouille qui se développent de plus en plus ; ph et chlore correct ; sous le liner le pro a posé la moquette ; j'ai lu sur une notice que celà était des champignons car la dalle n'aurait pas été traitée ! avez vous règler votre problème ?
merci pour vos conseils
De : Biscarrosse (40)
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
« Temporisé Régulateur Ph »
Discussion lancée par subradar33 - 12 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Installation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par lucky31 - 11 réponses
« Polaris, mais lequel »
Discussion lancée par Bastide - 14 réponses
