Consommation en électricité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 25.328 fois
Bonsoir, ma piscine vient d'être mise en marche et je m'inquiète de la consommation en EDF . Pouvez vous m'éclairer , si j'ose dire...voilà ma configuration :
Bassin de 40m3 magiline avec filtration Fx Line
Fermeture du bassin par volet électrique
Chauffage par PAC ZODIAC ELYSEA2
Température de référence 28
Région Alsace.
J'ai mis sur l'installation électrique propre de la piscine un compteur digital de kW afin de savoir précisément la consommation, voilà le relève que j'ai fait :
La PAC et la filtration ont été mises en service vers 14h, j'ai relevé à 20h47 : 26,2 kwh de consommation, soit l'équivalent de 2 jours de toute ma maison...ça fait 4kw/h...c'est énorme.
Est ce normal, ou est ce du à la mise en route forcée et continue de la filtration et de la PAC sur 48h....ça me fait peur tout ça.
Une autre question, quand la PAC va t elle s'arrêter de fonctionner car elle atteint sa température de référence et continue à tourner?
De : Strasbourg (67)
Sans avoir fait de mesure de la consommation d'énergie réelle de ma piscine, je sais que le moteur de la pompe est assez gourmand, mais il suffit de faire un calcul sommaire qui donnera déjà une petite idée :
Mon moteur a une puissance de 1,5 ch (bassin de 110 m3) soit environ 1,1 kW (1 ch = 736 W, si ma mémoire ne me fait pas défaut).
Sachant qu'il s'agit de la puissance restituée et qu'on peut raisonnablement situer le rendement à 60 % (là, il vaut mieux s'en remettre aux spécialistes...), on peut estimer la consommation horaire à 1,1 / 0,60 = 1,83 kW/h (il s'agit toujours de ma pompe de 1,5 ch, hein !).
Là, on n'a toujours pas parlé de la PAC...
Ceci étant, 4 kW/h pour l'ensemble, ça paraît quand même beaucoup pour un bassin de 40 m3 (pompe plus petite, et ce n'est pas la PAC qui peut selon moi "bouffer" la différence...) !
Merci aux électromécaniciens et autres physiciens de critiquer ma démonstration, ça me sera également utile...
De : Méounes Lès Montrieux (83)
Bonjour merci pour ces précisions...Bon ce matin je me suis levé, et la consommation avait baissé (la PAC s'est arrêtée vers 1H du matin)...Malgré tout on a une consommation de 14H à 7H de 40 kw/H...Quand même.
J'ai eu le pisciniste au téléphone ce matin, il me dit de ne pas m'inquiéter (facile à dire c'est pas lui qui paye l'EDF....lol), la consommation est engendrée par la pompe filtrante FX30 qui est en marche forcée pendant 48H pour la mise en route de la piscine...cette pompe est donnée à 1500w/h, donc associée à la PAC, qui lors de la mise en route consomme pleine puissance, on arrive à cette consommation.
Quoi qu'il en soit, à partir de demain la pompe va prendre un cycle classique de 8H/Jour avec une PAC qui ne devait quasiment pas tourner car les températures sont douces...Je devrais donc descendre en consommation à 8h x 1.5 k/h soit 12 kw...on ajoute 2 ou 3 kw de PAC on arrive à 15kw/jour...à 0.12 cts du kw/h TTC, ca nous donne un tarif de 1.80 € par jour...
Je vérifierai en faisant un relevé sur quinze jours si ces estimations sont exactes ou fausses. D'ici là, surtout n'hésitez pas à confirmer ou infirmer mes dires.
Cdlt
Hondaxx a écrit:Bonjour merci pour ces précisions...Bon ce matin je me suis levé, et la consommation avait baissé (la PAC s'est arrêtée vers 1H du matin)...Malgré tout on a une consommation de 14H à 7H de 40 kw/H...Quand même.
Re bonjour,
Si la pompe est donnée pour une consommation électrique de 1,5 kW/h, ça fait théoriquement 25,5 kW sur les 17 h de fonctionnement : on est quand même loin des 40 kW indiqués par le compteur et je suis étonné que la PAC puisse faire la différence... Ceci dit, je n'ai aucune idée de ce que peut consommer une PAC pour piscine mais si c'est normal, bonjour les économies ...
Oui effectivement si on retire les 25.5 kwh de la pompe de la consommation totale,il reste 14.5 kw/h pour la PAC. Si on considère qu'elle s'est arrêtée à 1H du matin, elle a fonctionné 11H, ca nous donne donc une consommation de 1.3 kw/h...Sachant qu'elle ne doit pas tourner pendant des heures...ca à pas l'air mal...Le pisciniste annonce la PAC pour une Température à 28° à 1€ par jour, soit avec un prix TTC du Kw/h à 0.12 cts, elle peut tourner pendant 8H.
A suivre, ce soir quand je rentre car la température extérieure est de 27°.
« PAC zodiac power first premium hivernage »
Discussion lancée par didine77 - 16 réponses
« Pompe de rechange desjoyaux »
Discussion lancée par jmporto - 13 réponses
« TAC très faible »
Discussion lancée par frucht - 22 réponses
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Diagnostic problème de pression filtre »
Discussion lancée par Gamaoyabun - 20 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 24 réponses
