Sable du filtre dans la piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.215 fois
j'ai le sable du filtre qui se retrouve dans la piscine?l
quelqu'un peu me donner une solution?
merci d avance
De : Siccieu (38)
gille a écrit:j'ai le sable du filtre qui se retrouve dans la piscine?l
merci d avance
BONJOUR,
Si vous êtes vraiment sûr que ça vient du filtre (et pas d'un gamin un peu trop joueur ...), c'est que les crépines de ce dernier en ont pris un coup.
Le seul moyen de s'en assurer est de vider le filtre pour démonter, vérifier et si nécessaire changer les éléments de crépine détériorés et tant qu'à faire, renouveler le sable si celui-ci a déjà quelques saisons de bons et loyaux services !
De : Méounes Lès Montrieux (83)
Y a pas d'quoi !
j'ai un Barracuda qui fonctionne très bien pendant 10 secondes puis s'arrête. Je le débranche et je vois arriver par les trous de sortie des énormes bulles d'air. D'où peut venir cette prise d'air ?
Ensuite je rebranche le robot et ça repart pendant 10 secondes et ainsi de suite...
En parallèle, j'ai du sable dans le fond de la piscine.
Merci de votre conseil
Oui ça se vraie qu'on à besoin de filtres à sable dans le piscine pour avoir de l'eau propre. Si on n'avez pas de filtres à sable le piscine peut devenir salle. C'est la seul solution pour garder votre piscine est avoir de filtres à sable. Si vous avez de soucis vous pouvez le joindre le site:
w w w . a l p i s c i n e. c o m
Dept : Charente
merci mais ça ne m'aide pas vraiment; j'ai un filtre à sable, donc le sable qui arrive dans la piscine en vient probablement. La question c'est pourquoi la prise d'air
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
