Probleme d'algues dans ma piscine que faire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.986 fois
Bonsoir a tous ,nouvelle parmis vous ,je viens vous exposer mon probleme,j'ai recement acheter une nouvelle pompe 30600l/h (2200w) pour ma piscine 8x4 ,auparavant j'avais une petite pompe avec mon filtre a sable qui étais la juste pour faire jolie!! j'ai donc voulu acheter un aspirateur zodiac pour nettoyer le fond de ma piscine,hier soir nous avons installer tous fonctionne meme le robot j'etais ravie ,le seul probleme c'est que l'eau qui sort de la buse est blanche de chez blanche ,est ce du a la pressions ou ???? et mon gros soucis c'est qu'une sorte d'algues se forme au dessus de l'eau pourquoi je ne sais pas ,l'eau est trouble mais a l'air propre,j'ai l'impressions que c'est du a l'eau blanche qui sort de la buse mais pas sur.je signale que avant de mettre cette pompe le fond de ma piscine etais pas propre...,
je n'avais pas assez de chlore donc j'en ai ajouter tout a l'heure et trop de ph donc mis du ph - ,et hier mis de l'anti-algues
voila j'espere que quelqu'un pourra me repondre ,car cela m'inquiete beaucoup
je vous remercie d'avance
nathalie-
Dept : Charente Maritime
algues et mousse j'avais oublier de le dire ,je rajouter tous les 15jrs de l'eau mais mon eau est adoucie avec l'adoucisseur que je possede ,sinon le reste d"eau est de l'eau dure voila
Env. 90 message
bonjour bien regler le ph suivi d un chlore choc et laisser la pompe tourner 48h
bonne baignade
Messages : Env. 90
Dept : Lot Et Garonne
bonjour coutzy et merci beaucoup je les laisser toute la nuit la pompe et plus d'algues ni de mousse juste un peu trouble,donc ravie merci beaucoup pour votre conseil
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Sable dans piscine »
Discussion lancée par Mimi0652 - 4 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Surdimensionner son système de filtration par rapport au bassin? »
Discussion lancée par aixki - 15 réponses
