volet : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Solution intermédiaire entre volet hors sol et immergé
Ordre d'affichage :
Juin 2012
Pas de description Picto sad
Juillet 2012
Aout 2012
De : Halanzy
Résultat superbe !!!!!!! Je trouve vraiment moche les volets roulants extérieurs... quelle bonne idée de la cacher de cette façon !!
Mais le prix doit donc s'approcher d'un volet roulant encastré ??
slts
Jerome
De : Pleumeleuc (35)
HERVDOMINIQUE Picto info Auteur du sujet
jerome35 a écrit:Bonjour,
slts
Jerome
La base est un volet Coverblue Marque que je recommande : Délais respectés , prix raisonnable 3400€ TTC Livré avec poteaux inox ( plus cours , pour que le volet soit le plus bas possible)axe inox , plusieurs lames supplémentaires notice claire , montage et programmation des fins de course simple . Pour le reste une poutrelle Type"Dibat",quelques briquettes (pour le poids) et un habillage en pierres de parement trouvées chez Leroy Merlin .
Le prix reste très nettement inférieur à celui d'un volet immergé avec l'avantage de pas avoir de risques de fuites (moteur dans l'axe ou passage de parois
Bonne journée Hervdominique
Dept : Val De Marne
Merci de ta réponse !!
Effectivement beaucoup moins cher et Super esthétique et le volet reste au sec !!!
Je ne trouve que des avantages !!
J'ai fait recherches sur les forums et personne n'est parti sur ton choix !!! Je trouve cela bizarre car c'est une superbe solution à mo avis !!
Peut-etre que les piscinistes préférent vendre ce qu'ils connaissent et facturer au prix fort !!!
Bonne Journée
Jérome
jerome35 a écrit:Merci de ta réponse !!
Tu a mal cherché alors !
Merci Elokan !!!
Ta remarque est positive !!!!!!! MERCI
Me donner des infos aurait été plus PERCUTANT !!!!
Tu n'es pas du tout dans l'esprit "échange" du forum !!
Bonne journée
Jérome
Avec plus de 2 500 messages, je pense avoir déjà un peu partagé mon expérience.
Très belle réalisation que ce coffre pour volet!
Nous avons également un volet hors-sol et je réfléchie à un système "coffre". Je ne peux pas faire de maçonnerie que tu l'as fait, car les abords de la piscine sont terminés. Je pense fabriquer un caisson pour ensuite l'habiller. Avec quoi, c'est la question... nous avons une terrasse composite, donc peut être avec du composite.
J'ai vu que tu as mis des lames composites sur le dessus de ton coffre. Comment va tu procéder pour laver ta couverture. Dans mon cas, je dois passer un coup de nettoyeur haute pression tous les deux mois environ. Et mon intervention se fait sur le haut du rouleur. Dans ton cas, tu dois enlever toutes les lames pour les remettre après??
Bonnes baignades
Piscine 8 x 4 x 1,40
Electrolyseur Hayward AquaRite Pro60
Régulation pH Hayward Sense & Dispense
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
PAC Poolex Jetline 85
De : Sud Bordeaux (33)
[quote="Treytin"]Salut,
Bonnes baignades
Le dessus du coffrage est constitué de 5 panneaux de lames composites emboîtés dans la maçonnerie et qu'il suffit de lever
pour accéder au volet
Bonne journée
Hervé
Dept : Val De Marne
Bonne journée
Hervé
merci pour l'explication
Bonne continuation
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
Moi aussi je cherche des exemples de coffre pour volet roulant du genre de cette belle réalisation ... Mais je dois mal chercher aussi, je ne trouve rien... Quelqu'un pourrait m'orienter, s'il vous plait?
De : Ouest Lyon (69)
Nouveau sur ce forum, je tiens d'abord à féliciter Hervé pour ce beau projet. Lors de la rénovation de notre piscine (octobre prochain), nous allons nous aussi tenter de cacher un volet hors-sol par ce moyen, qui allie à la fois esthétisme et dépenses raisonnables.
Voilà maintenant plus d'un an que vous avez terminé votre coffrage. A l'usage et avec l'expérience des deux saisons écoulées, pouvez-vous nous donner un retour sur votre expérience ? En êtes-vous toujours satisfait ? Quelles difficultés avez-vous rencontré lors des travaux ? Si vous deviez le refaire, que changeriez-vous ? Etes-vous toujours content de votre volet ?
Un peu plus pointu : vous dites avoir choisi des poteaux inox assez bas. Quelle hauteur font-ils ? Quelle distance y a-t-il entre le volet (quand il est enroulé) et la surface de l'eau ?
De notre côté, nous envisageons de placer les skimmers derrière le volet, à l'intérieur du coffrage, afin que l'eau sous le volet ne stagne pas. Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci par avance pour vos précieuses informations et encore bravo pour cette brillante idée parfaitement réalisée !
A très vite j'espère,
Olivier
De : Le Luc (83)
Après 2 saisons , je ne vois rien à modifier
Pour la hauteur des poteaux il faut que le volet enroulé touche la surface , soit environ 30 cm entre l'axe du volet et la surface de l'eau , pour une longueur de 9 m
Je ne pense pas que de placer les skimmers derrière le volet soit une bonne idée(manque d'efficacité) , l'eau ne stagne pas sous le volet car à chaque manœuvre tout est nettoyé , par contre nous avons un robot (Dolphin) qui me parait être in investissement indispensable , car toute les saletés du volet se retrouve dans le bassin !!!
Dept : Val De Marne
Pensez vous qu'il soit possible de réaliser le meme coffrage mais sur un volet complètement hors sol cad sans faire la plage?
Dept : Finistere
Bonjour , je ne comprend pas votre question , qu'entendez vous par un un volet cad sans faire la plage ?
A bientot
Dept : Val De Marne
En fait,sur les images ont voit une plage au niveau du volet.Je voulais juste savoir si cette plage etait indispensable pour le fonctionnement du volet.
Dept : Finistere
Vous parlez de la plage en lames de bois composite qui se trouve au dessus du volet pour le cacher , si oui il faut bien mettre quelque chose dessus , ce que j'ai fait est en 5 parties ce qui permet de les enlever facilement afin de tout nettoyer ( 1 fois par an ) ,
Bien pratique aussi comme solarium
Bonne journée
Dept : Val De Marne
Non,pas du tout.Je parle de la plage immergée que vous avez sous le volet.
Dept : Finistere
La plage immergée n'est pas indispensable mais elle permet de de descendre le volet sur l'eau afin d'avoir un coffre le plus bas possible ce qui étais le but recherché
Ce choix à permis de descendre le volet de 20 bons centimètres
A bientot
Dept : Val De Marne
Ah,ok.Merci beaucoup pour ces précisions.Je garde l'idée de côté.
Dept : Finistere
Sans vouloir abuser tu n'aurai pas de photos pendant la construction de ta piscine?
Dept : Finistere
Bonjour Dominique !
Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons vu un pisciniste hier, qui n'a même pas fait l'effort de réfléchir à cette solution, trop onéreuse selon lui car il faudrait toucher à la structure de notre piscine pour rajouter la "pataugeoire" destinée à recevoir le volet. Selon lui, autant mettre un volet hors-sol directement au-dessus de la margelle et le recouvrir à partir de là. Sauf que ça nous ferait perdre une cinquantaine de cm sur une piscine qu'on trouve déjà un peu petite (8x4). Bref, on n'est donc pas plus avancés sur la faisabilité de votre projet sur un bassin déjà existant.
D'autant que, bien sûr, pour lui, tout volet à moins de 7000 €, c'est de la m... !
Quant aux skimmers, il faudrait donc les déplacer sur la longueur de la piscine... encore un point à étudier.
C'est décidément difficile de trouver le moyen de cacher un volet roulant de façon esthétique, sur une piscine déjà existante, et pour un prix raisonnable... (bcp de critères, je sais...)
Vu que vous avez l'air de "toucher votre bille", si vous avez des conseils, je suis preneur...
Merci encore et bonne journée,
Olivier
De : Le Luc (83)
C'est un vendeur de tapis? comme dans tout y a des volet top a 5.000€ et des vraiment mauvais a 10.000€... a fuir?
La oui il faut les mettre sur le côté, il est pas totalement bête?? lol
De : Langon (33)
Aaaah, mais c'est pas mon pisciniste qui me conseille de mettre les skimmers sur la longueur... c'est ce que j'en déduis par rapport aux conseils d'hervé !
De : Le Luc (83)
Lol... alors il est bête le pisciniste (ou alors ils veut juste vendre un volet a 7.000€ lol)
Alors deux solution:
1/Vous étes un jolie pigeon et vous le recontacter ^^
2/Vous étes lucide a 0Gr/litres lol et vous passer votre chemin
Non mais sérieux heureusement qu'il y a les forums maintenant pour voir les absurdité de certain vendeur!
De : Langon (33)
Je ne pense pas que ce soit une question de bêtise. Il veut juste se faire une grosse marge, ce qui est de bonne guerre... Le tout, c'est de pas tomber dans le panneau.
Bref, pour en revenir à nos moutons, la question est de savoir s'il est possible d'avoir un volet hors-sol dans un coffrage, à 30 cm derrière la margelle, et sans la "plage"...
Merci encore à Hervé pour ses lumières sur la question...
Olivier
De : Le Luc (83)
Je ne sais trop quoi répondre , je pense qu'il est tout à fait possible de poser un volet pratiquement au dessus de la margelle il suffit de lui laisser la place de se dérouler
soit environ une vingtaine de cm ; mais le mieux serai d'avoir le volet et de le positionner au plus juste en ayant au préalable déposé les margelles afin de gagner de le hauteur.
Dans ce cas les skimmers en bout ne poses pas trop de problèmes
Pour ce qui est du volet comme je le signalais il y à maintenant 1 an et demi , la marque Coverblue me donne entière satisfaction ( axe et poteaux inox sur mesure , 3500€ livré dans le 94 pour un volet de 4 par 8 plus escalier de 2 par1) . Après 2 saisons complètes d'utilisation tout fonctionne parfaitement .
Bonne journée
Dept : Val De Marne
Le problème si l'on a pas de plage comme toi ça risque pas de poser des problèmes de guidage du rail et donc des blocages?
Dept : Finistere
Il n'y a pas de rail de guidage , aucun problème , le volet flotte simplement sur l'eau si l'alignement de l'axe est bien effectué .
Hervé
Dept : Val De Marne
Bonjour Hervé,
Bon, le projet avance doucement, mais sûrement. Le "fameux" pisciniste dont je parlais se fait plus coopératif, tant au niveau des prix que de la faisabilité de la chose.
Par contre, il nous affirme que les skimmers doivent être placés sur la largeur du bassin, côté volet, afin que ce dernier ne soit pas gêné dans son déroulement (et c'est vrai que sur Internet, je vois beaucoup de cas comme ça, cf. http://www.archimede-volet-piscine.com/nos-realisations/vole[...]bile-5-4-x-11-metres/).
Sauf que nous, on veut créer une extension destinée à recevoir le volet ET 10 cm d'eau. Et je ne vois donc pas comment on peut mettre 10 cm d'eau dans l'extension si les skimmers sont placés sous l'extension (je ne sais pas si je suis clair). D'après moi, il faut les placer sur la longueur (donc plus haut que l'extension) et prendre un modèle de skimmer très fin pour ne pas gêner la course du volet.
En plus, si on fait comme il dit, on accèdera aux paniers des skimmers dans l'extension même, ce qui n'est pas possible vu qu'il y aura le volet !
Bref, qu'en pensez-vous ? Sur vos photos, j'ai du mal à voir les skimmers (je vois juste un refoulement côté droit). Où les avez-vous placés ?
Merci beaucoup et excellent w-e à vous,
Olivier
De : Le Luc (83)
Et on ne peut pas mettre les refoulements côté volet.c'est plus simple,non?
Dept : Finistere
Je n'ai qu'un seul skimmer du coté droit en face des buses de refoulement , le plus simple à mon avis est laisser le ou les skimmers sur le grand coté , et rajouter éventuellement une ou deux buses de refoulement derrière le volet .
Mais comme je l'ai déjà expliqué , après deux saisons complètes d'utilisation il n'y a pas des saletés derrière le volet , car à chaque manœuvre tout est brassé
Dept : Val De Marne
Suite à votre commentaire précédent, j'avais décidé d'oublier l'idée de placer les skimmers dans l'extension même, derrière le volet et donc de les mettre sur le grand côté, comme vous. Mais dans votre cas, la course du volet n'est pas gênée par le skimmer ? C'est ce que semble craindre mon pisciniste...
Sinon, reste en effet la possibilité évoquée par potin, à savoir mettre les refoulements côté volet, et les skimmers en face, sauf qu'en face... on va aussi créer une extension "bain de soleil"... mais ça, c'est une autre histoire !
De : Le Luc (83)
Autre info, je compte mettre un refoulement de fond dans l'extension...
@+ de vos nouvelles... et merci encore !
De : Le Luc (83)
Dans mon cas le skimmer affleure car la piscine en béton ( blocs à banchés) avec un enduit silicomarbreux ( Catimper de Sika ).
Avec un liner il et vrai que le cadre dépasse , mais je pense qu'il est possible de l'encastrer un peu , il existe peu être des cadres de skimmers avec un rebord en pente ?
Les angles des piscines sont arrondis donc les1ou2 premières lames épouses la forme , ce qui aide à passer un léger obstacle
Hervé
Dept : Val De Marne
OK, je ne savais pas que les pièces à sceller étaient différentes selon le revêtement... je vais fouiller dans cette direction (trouver des skimmers liner fins, genre 10 mm d'épaisseur !).
Merci bcp et bon w-e,
Olivier
De : Le Luc (83)
Bonjour a tous.
D'abord félicitations pour cette belle réalisation et merci a tous les intervenants de ce forum.
Je reprends donc ce post "ancien" en espérant que quelqu'un le verra.
Je suis au début de mon projet piscine et comme chacun soucieux de la sécurité et de la propreté de ma future piscine.
J'ai donc fait des devis de piscine... Avec volet roulant immergé... Et la... C'est le drameCrying
Avant de lire cette discussion, j'avais dans l'idée (je suis fort en idée) de réaliser un peu le même projet mais en inversant le sens d'enroulement du volet.
En effet, ma future piscine sera"semi enterrée". J'envisageais donc de profiter de la différence de niveau pour "cacher" au maximum le volet.
Est que quelqu'un a déjà inversé le sens d'un volet?
Que pensez vous de cette idée?
Merci d'avance et bonne journée!Biggrin
J’espère que le propriétaire de ce beau chantier pourra me répondre??!
Je fais le même genre d’installation. Et je trouve un petit soucis.
Lors de la fermeture du volet, arriver en bout, les lames de fin passe sous l'axe pour aller cacher l’arrière de la piscine entre l'axe et le volet (quelque dizaine de centimètre)
Mais lors de l'ouverture, les lame se cambre pour aller rejoindre l'axe et vue que celui ci est relativement bas, cela force un peu sur le moteur et sur les lames.
Question: comment réglez vous vos fin de course ? Es que la fin de course en fermeture est réglé un fois la partie visible fermé en laissant des lames encore enroulé sur l’axe ? (du coup, la parti arrière n'est pas fermé??)
J’espère que j'ai été clair !
Dept : Haute Loire
Poster un message :
Postez un message :
v4
