Electrolyse à vérifier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.900 fois
quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment vérifier si mon électrolyse fonctionne correctement? J'ai des doute car le niveau de chlore baisse.
Merci par avance
PS: Je dispose d'un voltmètre-ampèremètre, au cas où.
De : Pertuis (84)
bonjour.
si votre taux de chlore baisse anormalement cela peut venir de plusieurs causes.
taux de sel insuffisant.
temps de filtration insuffisant, en raison de la température de l'eau.
paramètre de la cellule mal programmer.
un PH pas dans les normes.
si tous ces paramètres sont dans les normes, alors il faut regarder du côté de la cellule.
J'ai exactement le même problème. La première année, le pH montait normalement avec le fonctionnement de l'électrolyseur, mais ensuite, c'est l'inverse qui s'est produit. Le pH descend régulièrement, ce qui m'oblige à mettre du pH +. Pourtant, je contrôle le taux de sel. Le niveau de chlore ne baisse sans doute pas, car l'eau reste belle.
Merci de votre aide
De : Saint Etienne De Montluc (44)
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Regulateur chlore et concentration »
Discussion lancée par 83136alex83136 - 4 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Problème de sonde REDOX Micro RX Astral dans une chambre d'analyse ZELIA POD »
Discussion lancée par hervecabarete - 10 réponses
« Chlorinateur Sugar Valley Hidrolife et pompe Hayward VSTD ( variable ) »
Discussion lancée par bernuche - 18 réponses
« Besoin d aide déplacement d une pièce dans mon filtre à sabl »
Discussion lancée par Jenny8888 - 23 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
