Casse filtre a sable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 16.243 fois
bonjour.
samedi dernier mon filtre a sable (Astralpol ASTER 99,16.5m3/h, diamètre 650 et bassin 10x5)a littéralement explosé au niveau de la jonction des demies coquilles du réservoir.
heureusement qu'on était présent,sinon on vidait la piscine!.
le manomètre n'indiquait pas une pression élevé : 1b environ la veille.
j'ai racheté un filtre a sable qui correspond au débit de ma pompe(toujours astralpool)que j'ai installé en suivant bien les recommandations:attention aux crépines,nettoyage....
au démarrage il y avait une fuite au couvercle que j'ai resserrer a fond et pas mal de pression : plus de 1.5b.
après plusieurs lavage cela est redescendu vers 1B.
après 6h de fonctionnent le couvercle a sauté!.
j'ai réessayé plusieurs fois,même problème on voit bien une surpression.
toutes les vannes sont ouvertes.
merci de vos réponses..!
bonsoir.
l'eau du bassin est bien à 3/4 de la hauteur des skimmers.
quel est le débit de la pompe en m3.
bonjour.
l'eau est bien a 3/4 des skimmers.
le débit de la pompe est de 18m3/h
bonjour.
le compromis pompe et filtre à été mal conçu, jamais une pompe doit avoir un débit supérieure au débit du filtre, hors c'est votre cas.
d’où une importante pression sur le manomètre, aussi, un filtre sous dimensionné et peu performant, augmentera la consommation en produits de traitement et nécessitera des lavages très fréquents, la forte débauche de puissance sera néfaste lors du lavage du filtre, il y a un risque, qu’une partie du sable sera évacuée, ainsi progressivement, la cuve se videra de son média filtrant et l'action filtrante deviendra inopérante, avec dans un cas extrême une détérioration du filtre.
bonsoir.
merci pour vos réponses.
lors de l'achat de mon nouveau filtre a sable j'ai bien donné toutes les caractéristiques de la pompe au vendeur.
il a même téléphoné a l'assistance ESPA (marque de ma pompe)pour confirmation.normalement c'est le bon modèle de filtre qui m'a donné.
il n'a pas de solution a ce jour et me conseille de changer la vanne 6voies (je précise que je n'ai changé que le filtre a sable et j'ai conservé mon ancienne vanne).
demain je pars quelque jours en vacances.et je m'en occuperais a mon retour.
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Pièces de rechange pour vanne ASTRALPOOL ASTER99 »
Discussion lancée par pseudoindisponible - 0 réponses
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
« Besoin conseil pour choisir testeur qualité eau electronique »
Discussion lancée par mami7892002 - 50 réponses
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« PH moins composé d'acide citrique »
Discussion lancée par Baleau - 0 réponses
« Algues moutarde »
Discussion lancée par Gambettes - 14 réponses
