Alcalinité et chlore trop haut
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.801 fois
bonjour,
l'eau de ma piscine hors sol bois est toute déréglée je contrôle avec aquachek et j'ai cet affichage :
cl : 6,7
PH : 7,5
ALK : 247
j'étais allée il y a quelques temps chez mon pisciniste car le taux d'alcalinité était à zéro et plus de PH il m'a fait remonter en premier l'alcalinité pour ensuite mettre du PH+ et maintenant que le PH est bien réglé c'est le chlore et l'alcalinité qui ne vont plus
y-a-t-il une solution car selon lui on ne peut rien faire sinon vider la piscine en hiver et il me dit qu'on peut se baigner sans risque
j'aimerais mieux avoir votre avis car je viens souvent voir les conseils chez vous
merci de m'aider
Dept : Landes
bonjour.
votre TAC n'est pas hors norme, je rappelle pour mémoire qu'il doit se situer entre 110 et 300 pm maximum, votre PH est très légèrement au dessus de la norme, 7.0 à 7.4 maximum, par contre votre taux de chlore est hors norme, il doit se situer entre 2 et 3 mg/l, enlevé les galets de chlore si ce n'est déjà fait, il est préférable d'attendre 3 à 4 jours, sans descendre le PH, au dessus de 5 mg/l de chlore dans le bassin il est pas conseiller de baigner.
si vous voulez vous baignez rapidement, il faut déconcentrer l'eau de 10%.
"si vous voulez vous baignez rapidement, il faut déconcentrer l'eau de 10%"
merci pour la réponse et pour déconcentrer l'eau de 10 % je fais comment ?
dois-je comprendre qu'il faut vider 10 % de la piscine et re-remplir ?
merci des conseils
Dept : Landes
effectivement, profitez pour faire un bon lavage du filtre et un rinçage.
cordialement.
merci beaucoup je vais essayer de faire ça et je vous tiens au courant dans quelques jours
Dept : Landes
bon voilà j'ai fait comme vous m'avez dit lavage plus longtemps que d'habitude avec un bon rinçage du coup -10% d'eau (facile) et le chlore à 4,4
je contrôlerai tous les jours et je vous tiens au courant en tout cas un immense merci pour la rapidité des réponses
bonne soirée
Dept : Landes
« Piscine au brome, eau qui sent et pique les yeux »
Discussion lancée par zozo13 - 0 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Problème filtration »
Discussion lancée par Pam-1975 - 20 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Fines particules très volatiles »
Discussion lancée par bouguil - 10 réponses
« Problème bloc pompe Filtrions FB12 »
Discussion lancée par flo7411 - 15 réponses
