Traitement chlore ou sel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.467 fois
Bonjour, je viens de faire construire une piscine de 8 X 4 et aujourd'hui je fais un traitement au chlore ( env 35€ le pot de 5 kg ) . j'aimerais savoir si il est préférable de passer au système sel avec l'achat du materiel ou rester au chlore . j'ai prévu le by pass pour l'installation .
autre question , à combien dois je réglé la PAC , car je trouve que 28° est trop chaud .
comment faire pour l'hivernage ( filtration / vider la piscine sous les buses / bidons dans l'eau / vider la filtration PAC ????
merci pour votre aide
nicodom
De : Maurecourt (78)
La question reste intéressante !?
De : Esbly (77)
Le traitement au sel est un investissement important lors de l'installation mais peu de chose sont à faire pendant la saison.
La grosse différence va être aussi au niveau de la baignade, car par rapport au chlore, le sel ne provoque pas d'irritation et apporte un plus grand confort de baignade.
De : Toulouse (31)
nicodom a écrit:Bonjour, je viens de faire construire une piscine de 8 X 4 et aujourd'hui je fais un traitement au chlore ( env 35€ le pot de 5 kg ) .
Il vous faudra bien d'autres produits que du chlore lent, du PH moins, du TAC plus, du chlore en poudre ou en pastilles pour traiter un eau verte ou pour relevé un taux chlore insuffisant par exemple, et du séquestrant calcaire si votre TH est supérieur à 22°f, une trousse pour analyser le PH, le TAC, le stabilisant et le taux de chlore dans la piscine.
Ce sont 2 procédés différents, un manuel, l'autre automatique, comme le signale Valina Irrijardin, l'électrolyse à un certain gout, mais il possède d’innombrables atouts, une production permanente du désinfectant, une absence de manipulation de produits désinfectant et de stockage, un confort de baignade grâce entre autres à la disparition des chloramines qui sont irritantes et odorantes qui se dégrade au fur et à mesure de la production de chlore en continu. Je vous conseille de traiter une année manuellement, c'est pas compliquer, à condition de prendre connaissance des produits, de leurs utilisations et respecter les dosages. Si le traitement manuel vous semble contraignant, il sera toujours possible de mettre un électrolyseur.
autre question , à combien dois je réglé la PAC , car je trouve que 28° est trop chaud . Vous avez la possibilité de paramétrer votre température à 26°c voir moins, il suffit de prendre connaissance et de lire la notice.
Vous avez sur le forum une explication des différents types d'hivernage, il suffit de le consulter dans
Les guides Forum Piscine.com.
nicodom
La question date de 2012
Je dis ça, je dis rien Wink
De : Gratentour (31)
klmprocessor a écrit:La question date de 2012
en effet tu dis rien.
Elle reste d'actualité surtout lorsqu'elle est sans réponse
De : Esbly (77)
Oups, pardon , je ne voulais blesser personne !
Juste une petite pointe d'humour Wink
c'était surtout par rapport à Alex qui répondait à la question initiale, qui je pense, n'avait pas vu que la question datait d'aussi longtemps.
Sinon mon avis sur traitement chlore ou sel; le sel est certe plus cher à l'achat du matériel mais beaucoup plus simple à utiliser par la suite du fait que tout est automatique.
Bonjour klmprocessor.
Il y a aucun mal et vous ne blesser personne, 1: le premier message m'a échappé, 2: j'ai voulu répondre a interrogation de THVE en m'appuient sur le message de nicodom pour donner un avis.
Bonne journée.
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Maytronics »
Discussion lancée par Ced2001 - 8 réponses
« Durée filtration période GEl »
Discussion lancée par Totopooh - 5 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
