Problème moteur volet roulant Abriblue
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 134.077 fois
Le moteur de mon volet roulant ABRIBLUE OPEN donne des signes de fatigue. Je ne peux plus le fermer jusqu'au bout ! Le prix du remplacement est exorbitant. On m'a annoncé entre 1500 et 2500 € !!! Ce n'est pas acceptable pour un matériel de 4 ans. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre un moteur de puissance équivalente de volet roulant d'une maison ?
Merci pour votre réponse.
Marco
Le prix d'un moteur abri blue doit etre affiché au allentour des 950€ HT prix catalogue....
Pour ton moteur de volet de maison sa ferra pas l'affaire il serra pas assez puissant.... et puis se serrai du vrai bricolage.
En plus ton volet n'est pas débrayable manuellement ??
Merci pour tes conseils. 950 €HT c'est tout de même pas donné ! Et ils ne peuvent pas être réparé ? As-tu eu le même problème ?
Marc
MARCO38 a écrit:Merci pour tes conseils. 950 €HT c'est tout de même pas donné ! Et ils ne peuvent pas être réparé ? As-tu eu le même problème ?
Marc
J'ai regarder tout à l'heure on est a 1 000€ HT le moteur becker 120NM. Ils peuvent les réparer, faut que tu leur envoi le moteur et ils t'etablissent un devis, que tu acceptes.... ou pas.
Merci C'est sympa, j'ai trouvé le N° de tel je vais essayer de lesappeler pour voir s'il peuvent me donner une idée de prix pour leréparer.
Je ne connaissais pas les ref du moteur et avec tes infos cela va beaucoup m'aider.
Marco
Tien nous au courrant, mais au tel ils vont pas te dire grand chose, juste qu'il faut que tu leur renvoi ton moteur....
Pour moi le moter na aucun problemes,il sagit d un moteur en 12v(il fonction ou pas,mais ne s arrette pas sans raison)!!Il dois simplement s agir d un probleme de fin de course(tres facile reglé!)NE CHANGER PAS LE MOTEUR!!!!!G bien du poser 100 volet d ce type et pas 1 seule remplacement de moteur!
Dept : Cantal
agrafdave a écrit:Pour moi le moter na aucun problemes,il sagit d un moteur en 12v(il fonction ou pas,mais ne s arrette pas sans raison)!!Il dois simplement s agir d un probleme de fin de course(tres facile reglé!)NE CHANGER PAS LE MOTEUR!!!!!G bien du poser 100 volet d ce type et pas 1 seule remplacement de moteur!
Merci de faire attention à la syntaxe et l'orthographe
Ancienneté : + de 55 ans
de toute façon, chez abriblue c'est très cher et de qualité médiocre, la garantie de 3 ans sur les volets s'appliquant que très rarement!
Dept : Yvelines
Toujours pas de nouvelles d'Abriblue !!! Pas très pro ni commercial tout cela...
J'attend un poseur qui devrait venir voir et me donner son avis.
Je vais tenter le courrier AR RECO même si la réponse sera certainement négative.
MARCO38 a écrit:Toujours pas de nouvelles d'Abriblue !!! Pas très pro ni commercial tout cela...
En fait Abriblue ne souhaite pas perdre son temps avec les particuliers, même si l'installateur fait défaut!
Ils ne se déplacent jamais pour voir les problèmes et ne reconnaissent jamais les faiblesses de leurs produits (et ils sont nombreuses).
Les lettres recommandées restent sans réponse. La seule solution semble le tribunal! Fournisseur à proscrire absolument!!
Dept : Yvelines
coucou ,
la plupart des fabricants ne travaillent plus en direct avec les particuliers. Il suffit de passer par un pro! Si le prix ne te convient pas, demande à un autre un devis! Mais il faut savoir qu'un moteur immergé n'est pas donné. de 1600 ht public à 2000 ht public selon le modèle 120 NM ou 250 NM (exemple de prix eca). Bien sûr, si tu remontes à la source et que tu arrives à obtenir un prix de grossiste et qu'en Plus, tu le changes toi même, tu seras certainement gagnant. A condition de ne pas te louper. C'est sûr qu'un moteur hors sol aurait été moins cher car les contrainte techniques sont moins fortes. En tous cas, attention à ce que le volet ne se coince pas en position ouverte car là, c'est la galère car tu serais obligé de dérouler tout ton volet à la main avant de pouvoir sortir l'axe.
Bon courrage pour la suite des opérations !!!
Surtout bon courage avec cette marque!!
Dept : Yvelines
Ok, mais c'est un rideau hors sol. On me parles de 1000 € HT + 200 HT de M.O. C'est déjà énorme ! J'espère qu'ABRIBLUE fera un bon geste commercial.
Marco38
MARCO38 a écrit:Ok, mais c'est un rideau hors sol. On me parles de 1000 € HT + 200 HT de M.O. C'est déjà énorme ! J'espère qu'ABRIBLUE fera un bon geste commercial.
Marco38
rêves pas trop quand même, le mot "geste commercial" est inconnu de cette société!
Dept : Yvelines
« Demande de conseil volet piscine. Abrisud ? Azenko ? Autre ? »
Discussion lancée par Sebski - 12 réponses
« Alarme périmétrique : Lasernett, Saturn ou PrimaProtect ? »
Discussion lancée par DeMeuh - 43 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« Abri bas de piscine »
Discussion lancée par jysco - 0 réponses
« Avis sur devis abris bas »
Discussion lancée par nonodu29 - 20 réponses
« Covid19 »
Discussion lancée par lastar - 8 réponses
« Devis bâche à barres installateur Desjoyaux. »
Discussion lancée par cathare81 - 10 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
18
