Algues
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.885 fois
Ma piscine date de 1996. Revêtement polyester. Bassin de 10sur 5.filtration au sable.Traitement de l'eau au PHMB (biguanide ). Cette année c'est la galére avec les algues. J'ai pourtant changé l 'eau du bassin au 4/5. Changé le sable. Je mets 10l de peroxyde et au bout de 4 à 5 jours la verdure revient. Quelqu 'un à t il une idée ou une solution ?Merci de votre avis!
Maudogo.
De : Dax (40)
bonsoir
quel est votre taux de biguanide et votre PH.
votre eau à été changer cette année.
PH à 7.2
Biguanide à 15
Le piscinier m'a dit d'y aller mollo sur le PHMB !
De : Dax (40)
J'oubliais : oui j'ai changé l'eau du bassin au 4/5 il y a 3 semaines, et le sable du filtre il y a 6 semaines.
De : Dax (40)
bonjour.
votre taux de désinfectant est trop faible il doit se situer entre 30 et 40 mg/l, donc il faut le rectifier.
quel est le volume d'eau du bassin.
Mon bassin fait 10 sur 5 soit environ 80 m3. Vous me conseillez de mettreg qu'elle quantité de PHMB ? Merci de votre avis
De : Dax (40)
mettre du désinfectant en douceur, un demi litre par exemple, filtration en route, attendre 2 à 3 h et recontrôler le taux de PHMB, si celui-ci n'est pas dans les normes, remettre du désinfectant jusqu'à avoir 30/35 mg/l.
cordialement.
Merci! Je vais faire comme vous m'indiquez. On verra bien! Mais je crois que la saison prochaine je vais me décider pour le sel. Autour de moi tout le monde dit que c'est "de tout repos". Le PHMB à l'intérêt de donner une eau sans mauvais goût, mais cela revient finalement assez cher!
Cordialement .
De : Dax (40)
Merci à Alex135 : conseils trés positifs et résultats probants. Vous aussi vous êtes au PHMB ? Satisfait ? Avec ma galère de cet été je me demande si je ne vais pas basculer au sel la saison prochaine. Qu'en pensez vous?
De : Dax (40)
bonsoir.
personnellement je traite avec bio UV et oxygène actif, il existe une multitudes de procédés automatiques, l'électrolyse est un des bons procèdes automatiques, chacun des électrolyseur présente des spécificités, donc, être attentif au choix final.
« Brominateur »
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Quelle puissance pour ma pac »
Discussion lancée par djscooby82 - 5 réponses
« Remplir piscine eau d irrigation Rhône »
Discussion lancée par setsana - 9 réponses
« Palet de chlore en poudre »
Discussion lancée par Nettle - 3 réponses
« Achat robot piscine »
Discussion lancée par Mathias2010 - 21 réponses
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
