Fuite importante purge filtre à Sable cassée toute seule ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.620 fois
Ma piscine 8 x 4 est en fonction depuis deux mois sans problème particuliers ( eau nickel, programmation filtrage ok , etc)
Fiers soir dernier bain à 22 heures, avant l'orage ( eau à 31 sur Montpellier)
Cette nuit les fusibles du local technique ont sauté, l'eau à baissé sous les skimmers.
Je vais dans le local technique enterré et la je trouve 10 cm d'eau !!! (comme un idiot ma pompe anti inondation est branchée sur le tableau du local technique dont les fusibles ont sauté...) Le reste de l'eau est dans le puit de décompression puis dans la rue.
Bilan après qqs recherches, c'est la petite vanne sous le filtre à sable qui a cassé. Pourtant depuis 2 mois la pression n'a jamais dépassé 0,5 - 0,6 barres. La pompe à été immergée aussi mais elle ne tournait pas à ce moment là.
Voici mes questions ?
Pensez vous que la pompe soit HS ? je n'ose pas la remettre en service.
Pourquoi mon filtre à t'il eu une faiblesse ? Je ne sais pas si l’assurance peut prendre les frais de remise en fonction (matériels) en charge.
En attendant je mets quoi dans l'eau de la javel liquide ?
Merci pour vos lecture et réponse,
Phil
De : Clapiers (34)
Phileas1er a écrit:Bonjour,
Tu as du lui mettre un petit coup pendant l'installation et là elle a laché.
Ta pompe n'a rien sauf à bien la faire sécher et lui envoyer à l'interrieur de la bombe anti humidité
En attendant je mets quoi dans l'eau de la javel liquide ? Très bonne idée
Phil
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
Acqua2B a écrit:
Phil
En effet je pense que c'est ça malheureusement, reste à voir si le bouchon existe en pièce détachée
De : Clapiers (34)
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Notice regulateur »
Discussion lancée par walko - 5 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Protection hydraulique de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Mitrale - 24 réponses
« Robot pour piscine coque 8.10 x 4.00 »
Discussion lancée par steph3675 - 0 réponses
« Pompe à chaleur o’clair et wifi »
Discussion lancée par Rodolphe74 - 0 réponses
