Eau impossible à stabilser : besoin d'aide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.221 fois
Env. 70 message
J'aurai besoin d'un avis concernant la stabilisation de mon eau.
Piscine en eau depuis plus d'1 an, 65 m3, Electrolyse de sel, régulateur PH.
Voici le Pb:
L'alcalinité et le PH ne cessent de descendre. Je remets de l'alkanal, je coupe la régulation PH... et tout revient en ordre (TAC : env 100, PH: 7,3) ... Après 3 semaines de fonctionnement en ayant remis en marche la régul PH, je constate que TAC est redescendu à 68 et le PH à 6,8/7 ... J'ai l'impression de me trouver devant la problématique de l'oeuf et de la poule ... Qui agit sur l'autre??
Pour info, le TH est d'environ 410 (eau assez calcaire) ... Je remets fréquemment de l'anti calcaire liquide.
Ce matin j'ai mesuré ceci : Cl libre = 0,72 ; PH=7.0 ; TAC = 68 et TH=404 ... J'ai coupé la régul PH, mis 2kg d'Alacanal et 2 litres d'anti-calcaire.... J'attends demain pour refaire des mesures.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à stabiliser mon eau, il me serait d'un grande aide.
Merci à vous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 70
Dept : Oise
bonsoir.
votre eau est bien équilibrée, alcalinité c'est le TAC à 68 ppm, c'est vrai que c'est un peu faible, il serait préférable qu'il soit 120/ 150 ppm, vous ne confondez pas TAC avec le TH ?.
Env. 70 message
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous avez raison, j'ai inversé les 2 dénominations. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que mon eau est bien équilibrée ?
Après le traitement d'hier (arrêt régul PH, ajout de 2kg d'Alkanal + 2,5 litres d'anti-calcaire, filtration 24/24), voici les valeurs relevées ce matin :
PH passé de 7.0 à 7,3
TAC passé de 68 à 98
TH passé de 404 à 380 ... variation un peu faible compte tenu de la quantité d'anti-calcaire injectée dans un volume de 65m3 ... Peut-être dois-je attendre 2 ou 3 jours supplémentaires pour que ça fasse effet ?
A part le TH toujours un peu élevé, les autres valeurs sont revenues à la normale.
A votre avis, la baisse du PH provoquant celle du TAC peuvent-ils provenir d'une défaillance de la sonde du régulateur PH ?
Merci de votre éclairage.
Messages : Env. 70
Dept : Oise
Vincent60 a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse.
bonjour.
votre eau est parfaitement équilibrée maintenant, la baisse ou la hausse du PH est lier au taux d’alcalinité présent dans l'eau et en fonction du TH (la balance de Taylor détermine la combinaison souhaitable des 3 acteurs).
cet équilibre est fragile, puisqu'il dépend de la présence ou non dans l'eau de bicarbonates, cette richesse est mesurée par le TAC qui doit se situer entre 10 et 30°f ou 100 et 300ppm, pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant.
le TH évolue peu, (l'anti-calcaire n'influe pas sur le TH) votre eau est très calcaire, comme vous l'avez fait, en début de saison mettre un 1.500l et remettre un litre de séquestrant en mi-saison, cela est largement suffisant.
la maitrise de l'équilibre de l'eau c'est 80% d'une eau limpide et permet ainsi une bonne gestion des produits de traitements.
lorsque l'on rectifie le TAC avec un produit du type "alacanal" celui-ci concoure aussi à la hausse du PH, donc, je ne pense pas que votre régule du PH soit défaillante.
Il faut vérifier que l'analyse manuelle du PH correspond avec le PH affiché par le régulateur. Et surtout, ne pas mesurer avec des bandelettes qui ne donnent jamais le même résultat.
« Piscine Waterair et pompe de filtration... »
Discussion lancée par Río 57100 - 0 réponses
« Problème avec Aquarite LT »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 61 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Détecteur débit ne fonctionne pas sur electrolyseur astral »
Discussion lancée par Seph33 - 2 réponses
« PH qui ne descend plus. »
Discussion lancée par strom - 49 réponses
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
