Relevé ORP/REDOX de son eau de piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 17.226 fois
Jaimerai avoir votre avis.
Mon Potentiel REDOX de ma piscine est de 400mV et pour que mon électrolyseur au sel fonctionne correctement il devrait être de 700mV.
J'ai lu que pour augmenter le potentiel REDOX de son eau, il faut utiliser du permanganate de potassium.
J'aimerai avoir votre avis sur l'utilisation de ce produit dans le milieu de la piscine.
JPS
De : Belfort (90)
bonsoir.
le permanganate de potassium
est un bon oxydant, mais pas conseiller en permanence en piscine, très bon pour oxyder fer et manganèse, aussi c'est un bon désodorisant, je ne pense pas qu'il soit adapter pour élevé le taux de redox, il est possible que votre redox soit mal paramétrer, vous pouvez utiliser un chlore sans stabilisant qui influe sur la redox, ainsi le taux de votre redox va évaluer à la hausse.
J'ai un électrolyseur au sel de chez ZODIAC, un ZODIAC TRI PRO 18.
Donc régulateur de Ph et de production de Chlore donc du REDOX.
Je n'arrivais jamais à faire en sorte que le système m'indique que l'ACL est Ok, il me mettais toujours ACL : Bas.
J'ai donc rajouter ce qu'il faut (TAC+ et TH+) pour que mon eau soit pile dans la courbe de Taylor.
De base, j'avais un Ph de 7.2 = Ok, mais réglé automatiquement grace au Zodiax, un TAC de 100 que j'ai monté à 150 et un TH qui était de 80 (fourni par le service des eaux de ma commune) et je suis donc monté à 350.
Donc avec ça, j'étais pile dans la courbe de Taylor pour avoir un équilibre parfais.
J'ai beau avoir 0.80, 1, 1.5, 2, 2.5 , 3 et plus en Taux de Chlore, je n'arrive pas a avoir ACL Ok, donc que le système mesure 700mV.
J'ai fait des recherches et pour augmenter l'ORP et j'ai lu que les aquariophiles utilises du permanganate de Potasium pour augmenter leur REDOX donc l'ORP.
Avec la courbe de Taylor, j'étais sur d'avoir trouver la solution, mais je me suis trompé.....
JPS90
De : Belfort (90)
jps90150 a écrit:Bonjour,
JPS90
Cela ne veut pas dire grand chose de vouloir "monter le taux de redox" ! Le redox mesure le chlore. Si le redox n'est pas assez élevé malgrès un étallonage de la sonde, c'est qu'il n'y a pas assez de chlore dans le bassin. Cela reste donc simple à vérifier. S'il n'y a pas assez de chlore dans le bassin, cela peut venir de plusieurs choses :
1/ appareil pas assez puissant par rapport à la fréquentation, ou aux UV, ou même au volume.
2/ manque d'heure de filtration donc de production de chlore.
3/ trop d'UV sur une eau non stabilisée.
4/ démarrage de l'électrolyse sans chlore choc. Il faut rappeler que l'électrolyse est là pour garder un niveau de chlore et non pour le monter de zéro à la teneur idéale. Si l'appareil est sur-dimensionné, il sera capable de le faire mais si l'appareil est trop "juste dimentionné", il ne pourra jamais montr au bon taux et le garder car il faudrait qu'il compense l'usure du chlore de la journnée de la part des baigneurs et des UV + une production supplémentaire pour monter de zéro au bon taux.
5/ panne du matériel.
6/ mauvaise mesure du redox par la sonde perturbée par des courrant électrique perturbateur dans l'eau. Voir mise à la terre de l'eau.
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Pluie & taux de sel »
Discussion lancée par aquasquale - 23 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« Variateur pompe triphasée »
Discussion lancée par Cyril77 - 10 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
