Aventure / mesaventures piscine bois octogonale D=580
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 92.234 fois
J'en bave encore tellement, que je ne résiste pas de vous conter, par album photo interposé, mon vécu sur le montage d'une piscine bois hors sol achetée en grande surface !
Achat en avril 2009 mais montage enfin possible qu'en juillet ! Bref, vous aurez compris que cela ne s'est pas fait sans douleur.
Juste pour info, c'est vendu par Auchan sous la marque Sunwater D580, mais c'est une réalisation Nortland (mode d'emploi réalisé par cette marque).
Le diamètre total est de 5.80m, ce qui est déjà pas mal pour ce type de piscine, de forme octogonale, et d'environ 22 mètres cube.
Ce serait trop long de détailler la mise en place de cette réalisation tant attendue par les membres de la famille, alors je vous invite modestement à faire un tour sur l'album photo : http://debray.eu/gallery2/main.php?g2_itemId=9460
Bon, y'a un peu de tout, mais les photos de la piscine sont concentrées en fin d'album
J'arrive au bout de la construction, la mise en eau est actuellement en cours... il reste néanmoins quelques bricoles (margelles, branchement de la filtration...).
C'est une expérience enrichissante diront certains mais en tout cas, nous sommes tombés sur un premier lot qui sortait des standards ; enfin je ne m'attendais pas aux difficultés rencontrées!
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
vous n'avez pas traité le bois à l'intérieur et extérieur avant de poser le liner ?
Auto-constructeurs (de A à Z)
Dept : Monaco
Non ce n'est absolument pas nécessaire
Le bois est traité autoclave classe 4, garantie 10 ans contre les détériorations diverses...
Toutefois, je pense y passer un coup de lasure, histoire de donner un aspect un peu plus sympa !
De : Périgueux (24)
Alors, vous en avez profité de votre piscine ? Combien de degrés hier par exemple ?
Pas mal l'abris de filtration ! grand ! (et économique du coup !!)
Dept : Monaco
J'arrive un peu tard
Les vacances, ma volonté de faire du "No PC", bref, je suis de retour
Concretement, après ces quelques semaines d'utilisation intensive voici mon premier retour d'expérience :
- il n'y a pas de fuite c'est déjà ça !
J'ai dû faire 2 fois la mise à niveau de l'eau : les grosses chaleurs, d'août, l'utilisation de la bache d'été qui "mine de rien" en étant jour après jour retirée à la "gouniaffié" retire inmanquablement quelques dizaines de litres d'eau (faut le savoir) ; on va dire que j'ai mis 1 ou 2m cube en plus en 1 mois !
- la température de l'eau est montée à 29.5° ce fut le plus chaud pour moi vers le 20 août. Pas forcement agréable au début, mais appréciable le soir quand il fait encore 35°. Du coup, je ne mettais pas la bache la nuit pour faire descendre la température !
- j'ai un Ph à 7.5 et quelques difficultés à garder un taux de chlore entre 1 et 2... c'est plus souvent à 0.5 J'utilise un galet de chlore donné pour 20m3/1 semaine.
- une fois fin aout, j'ai eu de l'eau légèrement trouble (blanchâtre) après un gros orage. Un p'tit coup de chlore choc et 48h après, l'eau était cristalline.
- la pompe est énorme... 12m3 heure... ça pulse vraiment beaucoup. N'y connaissant rien, je fait tourner la pompe environ10h par jour (de 11h à 22h), c'est pour moi impeccable... l'eau est filtrée en 2 heures... c'est pas mal non ?
- je ne parviens pas à utiliser mon système d'aspirateur de fond quand j'installe le système dans le skimmer, mon tuyau souples (qui va du skimmer vers la pompe) s'écrase sous l'effet de l'aspiration !!!! Bref, je ne sais pas si c'est à cause de la puissance de la pompe, du sous dimensionnement des tuyaux ??? je vais regarder ça
C'est un truc comme ça :
-je vais sans doute passer de la lasure sur le bois de la piscine... il parait que le bois autoclave devient gris avec le temps ?
-enfin et pour finir, je suis très content de mon abri de pompe C'est très très pratique, cela insonorise vraiment bien la filtration... et cela permet de ranger le matériel annexe.
De : Périgueux (24)
bonsoir
toujours satisfait ? pas de probleme avec le bois ? la filtration ?
j'envisage une nortland (ubbink) en 550x400
stephane
Tout fonctionne bien...
Juste il y a quelques mois de ça, le tuyau qui part du Skimmer vers la pompe s'est percé !
J'ai donc remplacé ce tuyau par une version bien plus adaptée et semi-rigide... on en trouve chez tous les bons magasins piscines pour pas cher !
Depuis, mon système d'aspiration pour nettoyer la piscine fonctionne parfaitement bien ; le tuyau ne s'écrase plus...
Que du bonheur.
Pour l'instant donc, tout va bien, le bois en correct, j'ai lasuré cet été... cela redonne un aspect plus sympa.
De : Périgueux (24)
Après dix ans, comment se porte votre piscine svp ? Projet d'achat de ce type pour l'année prochaine Rolleyes
Merci !
Dept : Vendee
J'ai un voisin qui a une Ubbink de 10 ans.
Jamais lasuré, semi-enterrée, une dalle 20cm d'épaisseur dessous, un puisarre dessous.
Jamais rien remplacer, bon, les margelle branlouille, mais dans l'ensemble elle est en état.
Il a du remplacer 2 fois les roulements de la pompe, et 2 fois l'électrode de l'électrolyseur.
J'ai pris sensiblement la même, Ubbink 4x6.70 hexagonal (lui assemblage en queue d'aronde, moi en croisement).
C'est du boulot, malgré les dires du pisciniste sur la qualité Ubbink pisciniste vs grande surface de bricolage, j'ai eu des bois tordus impossible a monter, un SAV lent, heureusement j'ai pu refaire 2 lames pour avoir ma piscine avant octobre.
Je l'ai lasuré par sécurité et question esthétique.
Le budget ++ et aménagement coute le double de la piscine nue, et ne pas hésiter a ajouter au fond avant la pose du feutre et du liner une couche de dalle sous-couche piscines 4mm d'épaisseur.
Sa change du tout au tout le confort et l'aspect du fond.
Un grand soin doit etre apporté a la pose du liner, surtout bien le tendre au sol.
Dept : Saone Et Loire
« Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide »
Discussion lancée par pan1tera - 4 réponses
« Renouveler eau piscine »
Discussion lancée par junelo - 107 réponses
« Liner défectueux »
Discussion lancée par Nina43 - 7 réponses
« Piscine kit.com »
Discussion lancée par chrisray71 - 26 réponses
« AVIS WATERAIR - Deni du client »
Discussion lancée par sqal95 - 11 réponses
« Flotteur d'hivernage »
Discussion lancée par Pat 33 - 17 réponses
« Piscine Verte depuis quelque jours »
Discussion lancée par mrguillotstp - 6 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
