Tuyau PE ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.695 fois
Comme déjà évoqué par nombre d'entre vous sur ce forum, ma canalisation souple n'a pas résisté au surpresseur de mon robot (merci d'ailleurs à ce forum car grâce à ce que j'y avais lu, j'avais demandé une garantie au piscinier quand je me suis rendue compte qu'il avait mis un tuyau souple et du coup celui ci n'a fait aucune histoire pour intervenir).
Là il vient de la remplacer par un tuyau en PE (je n'ai pas assisté au remplacement, il m'a dit par téléphone que c'était mieux que le PVC et spécialement prévu pour résister aux pressions). Qu'en pensez vous ?
De : Orleans (45)
gaff a écrit:Bonsoir,
ça marche, mais les raccords PE ont des joints qu'il faut remplacer un jour ou l'autre! Donc, il faut laisser un regard au dessus de la prise balai pour intervenir si besoin. Attention également si le raccord est en laiton, il n'apprécierait pas le traitement au sel
Merci pour toutes ces infos Killa Inti. Cela commence mal, pas de regard au dessus de la prise balai (pour le moment on peut toujours creuser c'est de la pelouse mais on compte bien faire les plages un de ces 4.
A ton avis le PVC rigide est mieux ?
De : Orleans (45)
gaff a écrit:Merci pour toutes ces infos Killa Inti. Cela commence mal, pas de regard au dessus de la prise balai (pour le moment on peut toujours creuser c'est de la pelouse mais on compte bien faire les plages un de ces 4.
l'avantage du PVC rigide 16 bars est qu'il n'y a pas de raccord à joins. Donc, pas besoin de regard. L'inconvénient est qu' il faut bien le fixer et qu'il ne doit pas y avoir de risque que ce tuyau bouge avec des remblais ou autre. Ce qui est difficile à faire une fois la piscine finie et remblayée. La prise balai est assez délicate à ammener au local technique sans risque. L'idéale étant de la faire descendre sur le bon sol à la construction. Mais le problème commence à la connection au local technique suivant où il se trouve. Certain fixent la canalisation en partie le plus haut possible. Mais il reste la fragilité entre la piscine et le local en partie haute.C'est donc à voir en fonction de chaque piscine. Le PE évite ce type de problème mais demande un regard au niveau du raccordement piscine pour plus tard. Le 2eme raccord étant dans le local technique, il reste accessible. Chaque solution a ses avantages et inconvénients. L'inconvénient du PE est également qu'il ne peut plus servir de "prise balai" traditionnel à moins qu'il ne soit en diametre 50mm, ce dont je doute.
Pour la prise balai tradi, pas trop genant pour moi, je me connecte sur les skimmers pour passer l'aspi et avec le robot je laisse celui ci agir.
Je note pour le regard, je vais en parler au piscinier. Pour ce qui est du côté local technique, le tuyau arrive dans le vide sanitaire de celui ci qui est accessible , donc je pense que l'on pourra s'affranchir du regard .
Bon on va laisser le PE alors,en espérant que l'on n'ait pas trop souvent à recreuser
De : Orleans (45)
« Traitement Walaby concept »
Discussion lancée par pipoune42 - 35 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
« Robot : électrique ou hydraulique? »
Discussion lancée par tecsup06 - 15 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par youchlure - 12 réponses
« La buse de refoulement doit forcément aller sous l'eau? »
Discussion lancée par lavezzi - 11 réponses
