Comment faire un bon drainage sous la piscine ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 22.410 fois
Bonjour, j'ai passé toute la journée a essayer de calculer le matos necessaire pour realiser ma piscine et donc de calculer le budget, mais ce n'est pas vraiment evident !
Bref je suis en zone argileuse, je veux realiser une piscine en blocs polystyrene, je pense prendre le kit de chez ZYKE, ce sera une piscine 5x8 avec un fond plat d'environ 1 metre 10 d'eau en fait ce sera un petit bain sur les 40 m², avec des escalier maconné sur toute la largeur, avec la premiere marche plus large pour faire une mini plage.
Voila pour la presentation rapide du projet
Mon soucis ce situe en dessous du radier, pour ne pas avoir de probleme je prefere faire ce qu'il faut donc j'ai fait 2 shema ci dessous qui explique grosso modo ce que je compte faire, dites moi c'est correct ou pas !
Pour ma dalle j'ai prevue de faire juste le minimum requis c'est a dire un simple treillis ST25 et une epaisseur de dalle de 15 cm.
La piscine ne sera pas carrelé, ce sera un liner.
Est ce que c'est correcte egalement ?
Je prendrais bien soin de mettre egalement tous les 25 cm des equerre de liaison radier / murs tors de 8 sur toutes la peripherie.
Dans le fond du puis je vais mettre une pompe avec une poire pour capter le niveau d'eau, comme ca automatiquement la pompe evacura l'eau si il y en a trop vers le fossé.
Pensez vous que ce systeme est suffisant ?
Mon projet -> http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42743
Debut du chantier --> 2 Juillet 2007
Debut des emmerdes --> 3 Juillet 2007
On y habite depuis Aout 2008
Enduit ext prevu debut printemps
De : 33 (33)
bonsoir.
si vous n'avez pas d'infiltration d'eau, je vous conseille 20 cm de type agrégats ou autre bien compacte sous la surface du radier, avec une buse qui remonte à hauteur de la place dans laquelle on peut faire descendre une pompe chaque fois que nécessaire, c'est largement suffisant.
cordialement.
Salut, j'ai effectué un drainage avec 3 tuyaux de drainage couvrant le dessous de la piscine+ petit galet. Le niveaux d'eau est a vidé au maximum pendant la construction avant la mise en eau. aprés pas besoin, le niveau d'eau dans la piscine est bien au dessus du niveau d'eau sous le bassin donc le bassin ne "remontera" sous l'effet de la pression d'archiméde...
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
bonsoir,
aucune idée sur le sujet mais juste parce que je ne t'avais pas lu depuis longtemps, pour faire un ptit
De : 3 X Cote D'or = 63 !
elisa21 a écrit:bonsoir,
Salut elisa, oui c'est vrai que ca fait un moment que je ne post presque plus, car j'ai plus trop le temps, je bricole autour de la maison tout le temps et maintenant j'attaque la piscine, je suis en plein terrassement !
Je posterai des photo de la construction de cette piscine bientot.
De : 33 (33)
« Ecart de niveau horizontal entre ligne d'eau et ligne de la piscine »
Discussion lancée par Lias65 - 5 réponses
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
« Expérience très négative avec Diffazur Plan-de-Campagne (13) »
Discussion lancée par gédé13 - 16 réponses
« Avis projet piscine »
Discussion lancée par strauss08 - 17 réponses
« Perte d'eau anormale. »
Discussion lancée par zerdjems - 33 réponses
« Puit de décompression - Réalisation »
Discussion lancée par Wiplachs - 10 réponses
« Avis sur piscine : coque ou béton ? »
Discussion lancée par djneko - 19 réponses
