Eau de forage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.087 fois
bonjour ,
notre piscine a maintenant plus de 10 ans , au debut nous utilisions de l eau de ville et nous n avions pas de probleme!!!, depuis un certain nous utilisons de l eau d un forage et la ......problemes , les bords du revetement etait tres rugueux , l eau trouble , nous avons ete obligé de tout vidanger et de nettoyer les bords et le fond au karcher !!
ma question est la suivante : cette eau de forage est tres calcaire , n existe t il pas un moyen de la rendre plus sans poser de probleme a la piscine ? un systeme facile a utiliser ....
merci de repondre , jc07
De : Annonay (7)
L'utilisation d'eau de forage est une fausse économie. Utilisez de nouveau l'eau de ville.
De : Aix En Provence (13)
Hestia a écrit:L'utilisation d'eau de forage est une fausse économie. Utilisez de nouveau l'eau de ville.
lerci , mais pourquoi ? pureté , temperature ....???, merci jc07
De : Annonay (7)
Ses qualités ne sont pas forcément stable. De plus sa composition est inconnue. Et elle peut contenir des métaux ou autres composants pas très recommandés.
a moins d'osmoser l'eau de forage (bon courage et fausse économie assurée), les teneurs en sels et métaux sont trop compliqués pour maitriser tous les équilibres.
utilisez l'eau du réseau sera plus simple...à moins de monter une usine de traitement d'eau
De : Langon (33)
slt j'ai eu le meme probleme,piscine 7par3,50 j'ai mis 5 litres acides chrorilrique achete chez leroy,et hop plus aucun souci eau des tropiques
De : Avignon (84)
ganicos a écrit:slt j'ai eu le meme probleme,piscine 7par3,50 j'ai mis 5 litres acides chrorilrique achete chez leroy,et hop plus aucun souci eau des tropiques
bonjour ganicos,merci pour l'info.
De : Gond Pontouvre (16)
20 ans que l'on fait les compléments avec l'eau du forage, et aucun problème, mais il y a peut être une info à remonter dès le début et que personne ne veut parler sauf d'écrire "surtout pas d'eau de forage" comme on pourrait le penser si l'on veut mal lire entre les lignes.
Les eaux de forages sont parfois ferrugineuses, il suffit de la faire tester avant. Si le labo la donne comme potable, faut arrêter de se prendre le choux.
Quand je pense que l'on trouve du plombs dans l'eau de réseau ou des produits encore plus malsain, et les gestionnaires se gardent bien de le dire, hummm !!!!
Fait analyser ton eau, commence par ça.
La seule chose qui serait néfaste, c'est d'avoir un surdosage de cuivre dans celle ci, les liners n'aiment pas, et les fabricants n'assument pas les garanties dans ce cas là, entre autre.
De : Creteil (94)
bien vrai
De : Avignon (84)
Bonsoir
merci pour message et au gens qui ont proposé leur aide
j'ai le même problème
merci
Dept : Aisne
Env. 90 message
C'est des discussions qui dates de 2012, ils ne sont peut être plus de ce monde
Messages : Env. 90
L'eau de forage est souvent TRES calcaire, ce qui génère plein d'effets secondaires, en particulier au premier remplissage.
=> la tester
=> si trop calcaire pour le pH visé (cf Balance de Taylor), utiliser UNE FOIS MAREVA CALC-OUT
Lionel a très bien expliquer en 2012
 Toutes les eaux de forage ne sont pas pareil, il faut l'analyser.
 Certaines sont parfaitement utilisable  pour la piscine et d'autres non.
 Souvent il y'a beaucoup de Fer, ce qui la rend inutilisable pour tout sauf l'arrosage.
 Il suffit de voir certains Mur bien rouge chez ceux qui n'on pas fait suffisamment attention.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
« Avis sur le système de filtration Desjoyaux ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 57 réponses
« Ma piscine ne chauffe pas ! »
Discussion lancée par Chris - 50 réponses
« MESSAGE ERREUR "DEFAUT PROD" ELECTROLYSEUR ZODIAC Ei 17 »
Discussion lancée par simo89100 - 41 réponses
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 6 réponses
« Choix robot piscine »
Discussion lancée par Franckalsace - 24 réponses
7
