PH à 3,4 suite mauvaise manip
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.715 fois
bonjour
suite à une mauvaise manip (il y a 3 semaines) j'ai mis une dizaine de litres de PH- dans ma piscine (58 M3)
depuis le PH ne bouge plus (il est tjs à 3.4), j'ai mis 6Kg de bicarbonade de soude esperant faire remonter le TAC qui est à 0 (testé avec barrettes colorées)
lorsque j'ai mis le bicarbornate (pres du skimmer) le PH est remonté mais est redescendu tout de suite (le temps de passage dans la sonde)
j'avoue ne plus savoir quoi faire, en sachant que vu que je ne baigne plus il n y a pas urgence.
d'avance merci pour votre aide
Bien cdt
Frederic
De : Gif Sur Yvette (91)
Env. 70 message
bonsoir.
c'est une situation très particulière, personnellement je n'ai jamais été confronté à une situation pareille.
prendre un grand seau et mettre 10 litres d'eau du bassin, ensuite mettre 40 g de TAC plus, remuer pendant quelques minutes ensuite remuer tout les1/4 heures et ceci pendant une heure. Ensuite faire une analyse du TAC et du PH et constater s'il y a une évolution.
merci je fais le test ce week end
cdt
bonjour
j'ai fait le test dans 5 litres avec 20g et le résultat est un peu fort, il me semble que j'ai un ph de de 8,2 et tac au dessus de 180 (ce n'est plus lisible sur les bandelettes)
j'estime le ph à 9,5 et 220 pour tac
je prends l’hypothèse de mettre la moitié de bicarbonade ce qui amène à pour une piscine de 58M3 => 116kg de bicarbonate cela fait beaucoup
(pour vérification 10g pour 5L donc 2g par litre soit 58000*2 = 116 000g soit 116kg)
merci pour votre retour
cdt
Env. 90 message
TONTON POURQUOI TU TOUSSES?
Messages : Env. 90
Dept : Lot Et Garonne
bonjour.
il est impératif d'avoir des testes fiable pour avoir une analyse conforme des paramètres de l'eau, donc vous munir soit d'une trousse ou d'un photomètre.
Env. 70 message
Entre le temps passé à jouer au chimiste, le coût des produits qu'il faudra mettre pour un résultat incertain... Tu aurais tout intérêt à vider ta piscine et repartir à zéro.
A ta place, c'est le calcul que je ferais... 58m3, c'est pas la mer à boire !
Messages : Env. 70
Dept : Oise
« Comparaison avt achat robot ZODIAC »
Discussion lancée par Sandrine 67 - 6 réponses
« Sortie hivernage, PH hors plage »
Discussion lancée par BigPat65 - 19 réponses
« Conseil pour installation d'un chauffage solaire loin de la piscine »
Discussion lancée par Matahariku - 8 réponses
« Piscine Waterair et pompe de filtration... »
Discussion lancée par Río 57100 - 0 réponses
« Garniture mechanique pompe piscine »
Discussion lancée par aellopos - 3 réponses
« Faire ph- soi même »
Discussion lancée par clemars - 11 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
