Besoin d'aide pour mise en service filtre à sable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.666 fois
Bonjour à tous!
Je suis sur le point de remplir mon filtre à sable, mais avant de commencer je voulais juste pose 2-3 questions, histoire de ne rien faire de travers, étant donnée que la notice est à mon goût très très limitée!
Il s'agit d'un filtre Triton TR60.
Pour le remplissage, je compte procéder de la manière suivante:
- Boucher le diffuseur haut (dans la notice ils parlent de l'incliner jusqu'à ce qu'il se clipse, mais je ne comprends pas ce que cela veut dire)
- Remplir au 1/3 avec de l'eau
- Verser délicatement la masse filtrante
- Et puis c'est tout!
Il y a un tuyau noir qui traverse le diffuseur haut, et je ne sais pas trop quoi en faire... dois je simplement le laisser aller où il veut, ou le raccorder à qqch?
Je vous remercie d'avance pour vos lumières,
Olivier
Dept : Haut Rhin
Sur le triton le diffuseur s'incline sur un seul coté, faut forcer un peu. Sinon un plastique dessus ça fait pareil.
Met bien le gros gravier au fond puis le sable.
Pour le "tuyaux" c'est un purgeur, laisse le comme il est.
Avant la mise en route en mode filtration, fait un rincage du filtre pour enlever les poussieres du sable.
Ok super, j'y vois déjà beaucoup plus clair!
Concernant le sable/gravier, il me semble que le pisciniste m'a donné 5 ou 6 sacs strictement identiques,
j'espère juste que ce ne soit pas un problème, en même temps il est sensé connaître son boulot, mais bon...
Donc pour le diffuseur haut je ne m'embête pas je mets un sachet dessus pendant le remplissage.
Et pour la première mise en route, je comptais procéder comme cela:
1) Vanne sur position "Egout", pour éliminer toutes les saletés (copeaux de pvc, etc) présentes dans les conduites
2) Rincage pour nettoyer le sable
3) Filtration
Merci encore pour ces précisions!
Dept : Haut Rhin
Oui tu peux faire comme ça.
Pour les sacs en général c'est les meme visuelement. Tu a juste la grnulometrie qui doit changer sur les sacs.
La grumegrume !!!
De : Aix En Provence (13)
??? ça veut dire quoi ça?
Dept : Haut Rhin
elokan a écrit:Oui tu peux faire comme ça.
« Choix Traitement sel ou UV pour piscine intérieure »
Discussion lancée par cocoricou64 - 17 réponses
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Panne dauphin cross over 2 »
Discussion lancée par Bendu44 - 20 réponses
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
« Chlore quasi nul apres traitement anti algues choc »
Discussion lancée par cocoLB - 12 réponses
« Réutilisation eau de lavage »
Discussion lancée par filoup1 - 23 réponses
