Escalier d'angle en parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.237 fois
Je vais réaliser un escalier d'angle en parpaing dans ma piscine en cours de construction.
Je compte faire des marches de 25cm de haut. Pour cela je compte faire une couche de parpaing de 20x20x50, une couche de mortier de 4cm + 1 réagreage de 1cm. Il va donc falloir que j'attende que mon mortier seche un minimum pour attaquer la 2eme marche.
Que pensez-vous de cette technique?
Avez-vous des astuces pour éviter d'attendre le séchage du mortier a chaque marche?
bonsoir
oui , tu fais un coffrage et tu coules tout d'un coup
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
Je coule tout d'un coup avec du mortier ou du beton?
bonsoir
comme vous voulez , mais le béton est plus préconisé
, et vous décoffrez le lendemain
laissez sècher avant de carreler si vous carrelez
Dept : Jura
Tu fait ta structure en béton + moellon, si ton béton n'est pas trop mouillé tu peux monter tout ton escalier, ensuite chape + ragréage si nécessaire.
Bonsoir, tu réalise l' escalier en béton armé, toujours, et normalement avec des reprises du ferraillage de la piscine ( fers tors de la piscine que tu as laissé en attente ) ensuite tu réalise un enduit en deux couches dosé à 600kg/m3 hydrofugé ( jamais de ciment rapide pour aller plus vite, c est interdit dans une piscine) et l enduit ne doit pas dépasser 1,5cm d épaisseur
De : Les Arcs (83)
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
« Etancheité parfaite piscine bloc a bancher »
Discussion lancée par Vivi0512 - 10 réponses
« Merci diffazur »
Discussion lancée par ecgeo - 8 réponses
« Cash piscine / Irrijardin / Piscine discount : besoin d'avis »
Discussion lancée par Dagostino42 - 12 réponses
« Augmenter le niveau de ma piscine »
Discussion lancée par Benlolo - 0 réponses
« Sur sol argileux vers quelle type de piscine dois je me diriger ? »
Discussion lancée par zabelle30 - 8 réponses
