Demande de conseil pour la terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.556 fois
[/URL][URL=https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_7377.php]
Je voudrais votre avis sur la réalisation de la terrasse, comme vous le voyez la piscine
est enterrée par rapport au terrain, donc si je fais une dalle béton, je vais devoir
faire des pentes dans tous les sens pour récupérer l'eau de pluie.
Donc je suis parti dans l'idée de faire les plages en carrelage sur plots (Evo), ce qui
permettra à l'eau de s'infiltrer dans les sol.
Actuellement le sol est en mignonette (cailloux 6/10) avec un bidim dessous, pensez-vous
que je puisse mettre directement les plots sur les cailloux ?
Bois ou carrelage, qu'en pensez-vous pour ceux qui auraient une expérience ?
[URL=https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_7089.php][/URL]
De : Montluçon (3)
Cliquez ici pour commencer
bonsoir
carrelage directement sur le gravier : non
mais de la dalle de 3à 4 cm d'épais : oui
je crois qu'il y a déjà un post à ce sujet
(dalles posées à sec sur du gravillon
sinon, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer l'eau de pluie dans le tout à l'égout par canal, drain ,tuyau... ?? si c'est possible vous pouvez bétonner et carreler ensuite
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
bonsoir, tu devrais réaliser une plage solide,ce que tu compte faire n ' est pas extra.
le mieux; une dalle de béton armée avec les pentes à l inverse de la piscine, ensuite pour récuperer l' eau tu met caniveaux ou siphons(plus discret) raccordés à un ou plusieurs tuyaux d évacuation en pvc qui va se jeter dans la partie basse du terrain ou dans un puit perdu(grand trou rempli de ballast)
ensuite sur la dalle tu met se que tu veux,carrelage , dalles, etc....
De : Les Arcs (83)
[/URL][URL=https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_7087.php]
decor construction a écrit:bonsoir, tu devrais réaliser une plage solide,ce que tu compte faire n ' est pas extra.
Bonjour, Je sais qu'une dalle béton serait mieux dans le temps mais cela implique de mettre des pentes
dans tous les sens avec des caniveaux etc...
Pourquoi des plots PVC ne tiendrait pas sur du caillou 6/10 tiré à la règle ?
De : Montluçon (3)
1ere : si il pleut pdt plusieurs jours l ' eau va monter
ensuite ta plage va bouger avec le temps
minimum du treillis soudés + quelque fers tors en renfort placés tous les 2 mètres
dalle béton 300kg/m3 de 10cm d épaisseur et avant tout ça passer la dame vibrante pour tasser le sol
De : Les Arcs (83)
C'est une coque avec du 6/10 autour, pour y tasser va falloir beaucoup de courage !
elokan a écrit:C'est une coque avec du 6/10 autour, pour y tasser va falloir beaucoup de courage !
Pour info, le 6/10 ne se tasse pas, ce n'est pas du tuf ou 0/31.5. Les maçon s'en servent
pour des maisons en terre plein et coule direct sur le 6/10 sans le tasser.
De : Montluçon (3)
D'ou ma remarque.
Je souhaite faire une dalle béton 12 cm autour de la piscine et poser des carrelages en cérame pleine masse de 60 x 60 épaisseur 2 cm sur plot PVC. Je ne sais pas comment faire le raccord entre les margelles (30 x 60) coller sur l'arase qui fait 20 cm de large. Si on compte les 20 cm + 2 cm qui dépasse dans la piscine il y aura 8 cm qui vont reposer sur les plots. Est ce un problème dans le temps ? Les dalles sur plots sont ils stable dans le temps ? Quelqu'un pour me conseiller ? Merci
Dept : Bas Rhin
« Carrelage plage piscine »
Discussion lancée par NAD - 6 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Projet plage de piscine en travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 22 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
