Budget pour une piscine maçonnée 6x3m
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.806 fois
Je vais faire construire dans les pyrénées orientales une petite piscine maçonnée à débrodement de 6x3m environ. J'ai donc demandé un devis à un pisciniste du coin, et j'arrive à des montants importants (45.000€ TTC) supérieurs d'environ 50% à ce que j'imaginais.
Est ce que ces couts sont normaux, et c'est moi qui les ai sous estimé? Est ce que c'est l'entreprise qui voit venir le "parisien"? Devrais je m'adresser à une entreprise plus industrielle (style desjoyaux) ou faire d'autres choix techniques (coque) pour baisser le coût?
Détail des couts:
Maçonnerie (inclus terrassement, radier, murs, margelle et revêtement en pâte de verre): : 16.244 HT
Filtracion hydraulicité: 8.995 HT
Volet roulant: 8.544 HT
Pompe à chaleur: 3.790 HT
Total 37573 HT soit 45.000 € TTC
Voila, j'ai plein d'autres questions (sel ou chlore?) mais je les poserai dans la bonne rubrique.
Merci à tous de votre aide.
Dept : Pyrenees Orientales
tpig01 a écrit:Bonjour,
Détail des couts:
le prix pour un bassin de 6/3 m ne correspond pas au prix du marché, je vous conseil de vous adressez à la concurrence.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci alex 135.
Deux questions:
1/ quel serait le prix du marché?
2/ est ce que ce sont mes choix (maçonné, débordement, volet) qui font s'envoler le devis?
bonsoir,
c'est à mon avis la pate de verre.
autrement, sel ou chlore ça reste les 2 un traitement chlore
EDIT MODO
PUB INTERDITE !
De : Noyant La Gravoyère (49)
Comparer un total à un autre ne veut rien dire, qu’englobe t-il réellement, c'est la question qu'il faut poser.
Pour étudier complètement un projet, encore faut-il en avoir la matière, c'est à dire: un devis complet et détaillé, avec des documents sur le matériel, les équipements, sans ces documents on ne peut pas répondre à votre question.
cordialement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je n'ai pour l'instant que les détails de la maçonnerie, et c'est vrai que 16k€ HT ca me parait élevé. Il y en a pour 3480€ de pate de verre.
Le volet il est hors sol ou immergé ?
Moi se qui me choque c'est surtout la filtration à 9000€ HT ....
elokan a écrit:
Le volet il est hors sol ou immergé ?.
A vrai dire je ne suis pas certain de la réponse. J'ai compris qu'il coulissait au dessus de l'eau, mais pas 100% sur...
Je reviens vers vous avec plus de détails.
Pour la maconnerie j'ai une négo en cours.
Pour les équipements par contre j'ai pas mal de détails:
- 6760 HT hydraulicite et filtration: longeur de débordement 3,20m, rendement 45m3 heure par m2, recyclage en 1h45 à 15m3/h. Filtre à verre en polyester, pression max 6 bars à 45° diamètre 600 avec vanne 6 voies 1,5". Pompe auto amorçante en noryl, débit 17m3/h maxi. Appareil nettoyage Polaris.
- 8283 HT volet roulant immergé, pas de détail
- 1655 HT traitement par pompes doseuses (optionnel): dosage et régulation auto du chlore et pH, 2 pompes doseurs debits 3l/h, sondes etc...
- 1200 HT échelle et lampes led
soit 21.200 TTC d'équipements posés.
Ca me parait pas mal cher si je compare à ceux qui se font des piscines complètes pour 25k€.
Est ce sur dimensionné? Est ce excessivement cher pour ce que c'est?
Merci de votre aide.
C'est cher.
Le prix du marché serait aux alentours de 22.000 euros sans le volet immergé.
Cordialement,
Jack.
tu devrais contacter "Marlon" qui a fait construire aussi sa piscine en émaux de verre dans le 66...
Jack.
et sans la pompe à chaleur aussi
Voilà, il m'a contacté par MP et j'ai répondu. Merci JackUzzi. Je vais en profiter pour suivre ce récit.
De : Perpignan (66)
Merci à toi Marlon!
Jack.
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Cablage coffret electrique »
Discussion lancée par gra - 66 réponses
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Distance piscine - local technique »
Discussion lancée par ix500 - 13 réponses
6
