Fuite prise balai : condamnée?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 22.245 fois
Bonjour à tous
Je me permets de vous solliciter car j'ai terminé ma piscine cet été et il s'avère que j'ai une fuite au niveau de la prise balai. Je m'en suis rendu compte à cause de la perte de niveau eau ce mois ci de l'ordre de 1.5cm par jour malgré un volet. Jai egalement la pompe ui se desamorce lorsque je passe le balai. Le niveau ne baisse plus depuis que j'ai mis le bouchon de la prise balai dans la piscine. Sachant que toute ma terrasse et les abords de la piscine sont terminés ma question est la suivante. Puis je condamner la prise balai en laissant tout le temps le bouchon? Pour l'hiver vaut il mieux que je vide totalement l'eau dans la tuyauterie de la prise balai et que je remette le bouchon? Sachant que je vais faire un hivernage actif. Merci bcp pour votre coup de main car je suis un peu perdu tout de suite...
Merci d'avance
De : Mezel (63)
SAlut,
Et retiré un tuyaux? Si tu n'a pas trop long c'est peut être une bonne solution.
Sinon, oui tu peux laisser un bouchon en permanence, pas de problème.
Merci beaucoup pour votre réponse c'est très gentil, je vais donc suivre ce conseil mais je ne peux pas retirer les tuyaux. Bonne journée
De : Mezel (63)
Cedisanolalen a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse c'est très gentil, je vais donc suivre ce conseil mais je ne peux pas retirer les tuyaux. Bonne journée
pas besoin de re tirer une canalisation, il suffit de localiser le problème avec une caméra pour casser juste ce qu'il y a besoin! Heureusement qu'on n'a pas à changer la canalisation chaque fois qu'il y a un problème! C'est comme dans une maison, on répare juste ce qui est cassé
Merci pour cette réponse néanmoins si je peux rester en condamnant la prise balai je vais prendre cette solution car je dois trop casser pour réparer dans tous les cas sachant que mes canalisations sont en fond de fouille sous ma terrasse déjà carrelée. Merci en tous cas pour ces réponses.
De : Mezel (63)
« Problème monter en température Zodiac vs Hayward »
Discussion lancée par nico7534 - 13 réponses
« PH MINUS NOUVELLE FORMULE 15% »
Discussion lancée par Le Marquis - 13 réponses
« Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte »
Discussion lancée par olev64 - 7 réponses
« Détresse TAC !!! »
Discussion lancée par Valérys - 48 réponses
« Projecteur LED et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 1 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
