Probleme pompe piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 26.249 fois
Bonjour a tous,
Ma pompe piscine démarre mais n'arrive pas à aspirer l'eau, je pensais à un pb. d'amorçage, mais sur internet j'ai vu que ça pouvait venir du condensateur. J'ai démonté la pompe, récupéré le condensateur, mais comment voit-on s'il est défectueux ? à simple vu il parait intact. La pompe est restée deux ans sans tourner, c'est peut être la cause du problème. Merci pour vos conseils et bonne soirée.
J'ai une Ultimax 2.1 / 9kw depuis 2 ans. A chaque relance en début de saison, je suis bon pour changer le condensateur et j'ai les mm symptomes.
De : Nantes (44)
Tu met ta pompe en route, et avec un bout de bois, tu lances manuellement le ventilo : si la pompe démarre, c'est le condo qui est HS ....
Ancienneté : + de 55 ans
gerardodo a écrit:Bonjour a tous,
Alors des nouvelles ? Si le moteur tourne bien, regarde si tu na pas une prise d'air au niveau d'une vanne ou du couvercle, cela peux provenir de pas grand chose.
Tiens nous au courrant.
Le condensateur était bien hors service, un neuf m'a couté 16 euros, je l'ai remplacé, mais la pompe avait quand même du mal a aspiré, débit très faible. Comme elle avait plus de 12 ans, j'en ai acheté une neuve et tout va bien maintenant.
Bonjour, je ne sais pas où acheter un condensateur pour ma pompe ULTIMAX 2.1, quelqu'un peut-il m'aiguiller?
De : Truchtersheim (67)
Pour l'achat de condensateurs de pompe de piscine ou autres, je connais **********] ils livrent très rapidement (48h), le service client est réactif et le suivi de commande est impeccable.
Il existe************* qui confirme mon sentiment.
Dept : Jura
bricksprod a écrit:Pour l'achat de condensateurs de pompe de piscine ou autres, je connais **********] ils livrent très rapidement (48h), le service client est réactif et le suivi de commande est impeccable.
C'est pas bien de prendre les gens pour des ânes
Depuis 2 jours, ma pompe fait du bruit mais ne filtre pas....j'ai essayé de la relancer, sans succès !! Elle a refonctionné un moment en rajoutant de l'eau dans le filtre puis s'est arrêté à nouveau. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
D'avance merci,
De : Blanquefort (33)
A tu essayer en aidant l'hélice de derrière comme décrit plus haut?
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Problème détection brome »
Discussion lancée par fredchodo - 39 réponses
« Régulateur pH: indication qui monte bien au-dessus de la valeur réelle »
Discussion lancée par highlevel - 1 réponses
« Pompe de filtration en panne »
Discussion lancée par chingy1997 - 3 réponses
« Compatibilité "Brome multi-action 4" et filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par Mitrale - 18 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
6
