Epaisseur des margelles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 21.044 fois
Nous avons décidé de faire notre terrasse autours de la piscine avec une pierre naturelle grise de Chine.
Par contre, la pierre fait 1.5 cm d'épaisseur.
Du coup, la margelle qui est de 3 cm va faire un décroché avec la terrasse (ce que je ne voulais pas, je voulais qu'il n'y ait pas de différence avec la margelle).
Je me suis dis alors que je pourrais prendre une margelle différente (pierre ardoisière par exemple).
Par contre, le vendeur m'a dit qu'avoir une margelle de 1.5 cm ou 2 cms ne ferait pas joli. Je ne me rends pas compte du résultat.
Quelle épaisseur font vos margelles ?
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
La plupart des margelles font entre 3 et 4 cms.
Dans ton cas, il te suffit de poser le dallage sur chape, tu peux donc poser à la hauteur que tu souhaite.
bonsoir
oui les margelles mesurent en général 3 cm en épaisseur
J'en ai déjà posé en 2 cm mais pour une piscine miroir
Par contre si votre plage n'est pas encore bétonnée, vous pouvez la règler à la hauteur voulue (2 cm en dessous du dessus de la margelle - pour la colle),beton armé si possible
Quant à la pose à la chape : pas trop recommandée en extérieur. Il est obligatoire aujourd'hui de mettre une natte drainante ou d'étanchéité sous carrelage afin d'éviter les infiltrations d'eau. 80% des terrasses sont fêlées suite à ce problème.
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
supersnake a écrit:bonsoir
salut supersnake
c est quoi une natte drainante ou d'étanchéité ?
merci d avance
aplus
De : Chavanoz (38)
Bonsoir
il s'agit d'une bande que l'on met sur le beton afin de combler les éventuelles fissures
Le mieux serait meme une natte de desolidarisation ,(sans faire de pub : WEDI est une marque assez réputée,mais il y en a d'autres) son epaisseur est de l'ordre de 3mm environ
Dept : Jura
« Hésitation entre terrasse bois ou carrelage »
Discussion lancée par lucie17 - 32 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Avis devis terrasse travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 26 réponses
« Gazon Synthétique autour de ma piscine »
Discussion lancée par Simond06 - 26 réponses
« Margelle et terrasse en gres cerame R11 facon bois »
Discussion lancée par minaa2016 - 4 réponses
« Alimentation douche piscine. »
Discussion lancée par cathare81 - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
