Début projet piscine présentation et premières questions
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.393 fois
j'ai pour projet la construction d'une piscine béton carrelée avec des émaux de verre.
J'ai lu et relu le forum et ai déjà appris pas mal de choses sur la construction.
La maçonnerie basique je sais faire, par contre je n'avais jamais eu l'occasion d'apprendre les techniques de constructions spécifiques aux piscines bétons.
Je souhaiterais vous soumettre mon projet et vous posez des questions au fur et à mesure.
Je me lance :
Le projet : une petite piscine béton carrelé (genre 2,5x4) ligne d'eau 1,30m environ, avec coin balnéo.
Les étapes :
-Géotextile
-Drain agricole relié à un puit de décompression (est ce obligatoire si pas d'étude de sol?)
-Gravier sur 10 cm
-Polyane
-Radier de 20 cm
-Double treillis ST25C avec écarteurs (donc un à 5 cm du sol, et un à 15 cm)
-Double reprises par alvéole (reprises 50x50) liées au 2 treillis
-Double ferraillage horizontal à chaque rang (non croisés dans les angles? j'ai bon?)
-Double ferraillage vertical à chaque alvéole
-Radier avec adjuvant hydrofugé à la bétonière (sikalite)
-Blocs à bancher en 27?
-Remplissage blocs béton 350kg/m3
-Arase (avec attentes pour lier la future plage?)
-Gobetis et enduit hydrofugé (sikalatex et sikalite)
- 2 couches d'enduit sous carrelage lanko588 au rouleau
-Emaux de verre
-Joint epoxy litocol?
Pour les pièces a sceller:
1 skimmer (avec remplissage auto?), 2 refoulements, 1 prise balai, 1 spot et systeme balnéo (blower et 8 buses )
Tuyauterie tout en rigide (posé sur la fondation en dur du mur de cloture jusqu'au local technique)
Remblais avec du gravier.
Qu'en pensez vous? Ce n'est qu'une première ébauche de mon projet.
Merci à tous de votre aide.
De : Perpignan (66)
Bloc de 27 pas la peine si les parois ne dépasse pas 1,50m de haut
lier la plage à la piscine : non,au contraire
enduits très bien dosage : 600kg/m3
le top est que la construction soit monobloc, tu decoupe ta 1ere rangée de bloc pour relier le ferraillage ensemble et béton
http://www.decor-construction.ea26.com/iwskin/giotto/page/zo[...]dth=1460&height=660
De : Les Arcs (83)
Merci de ta réponse.
Pour mes autres interrogations, pourriez vous m'apporter des précisions svp???
Merci a tous de votre aide
De : Perpignan (66)
Bonjour, pour les angles faut t'il croiser les fers ou pas? Les avis divergent...
Merci de vos réponses
De : Perpignan (66)
Bonjour spat
ou en est tu de l'avancement de ton projet car j'ai un projet similaire au tien si tu as fait j'aimerais bien echanger avec toi
a plus
Dept : Drome
Bonjour, projet en cours de réalisation. Pas de problèmes pour échanger sur le sujet. A plus
De : Perpignan (66)
Evidemment , c'est très important de relier la scier et de l 'attacher avec le fil de fer.
bon courage
De : Montpeliier (34)
cosrcin a écrit:Bonjour,
Si je comprends bien tu montes tes blocs à sec pour ensuite couler le béton??? (en toupie ou bétonnière?)
De : Poitiers (86)
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Semelles d'attentes »
Discussion lancée par wildc4rd - 2 réponses
« Cablage coffret electrique »
Discussion lancée par gra - 66 réponses
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
