Problème gelcoat
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.476 fois
voici mon probleme, achat d une piscine excel piscine. en 2009
1 an apres appparition de bulles dur. un technicien se deplace est constate le probleme, jusque l entreprise est serieuse. un propose une reparation, poncage , couche de resine et couche au rouleau de gelcoat. une fois fini vous pouvais dire adieu a l aspect lisse d une coque neuve, enfin bref ca on peut s habituer si pas de probleme par la suite. deux semaine apres , le gelcoat s enleve a l ongle , ne seche pas, est fait un broulliard blanchatre des qu on touches. supris je rappel d urgence car la villa devait etre loué . la personne ne comprends pas, et me propose de revenir dans la semaine pour regler le probleme avant la location. vidage de piscine et la il ponce le gelcoat et remet une couche de gelcoat. la catastrophe 1 mois apres meme chose avec apparition de bulles de gelcoat sur les marche et gelcoat qui ne seche toujours pas. que faire? leurs refaire confiance pour qu il refasse un travail d amateur, jusqu a quand ? le gelcoat est garanti 10 ans, que doit je faire ? joseph, merci d avance pour vos futur reponse
De : Bandol (83)
BONJOUR POUR L APPARITION DES BULLES SUR LE POLYESTHER EN PRINCIPE C EST DE L'OSMOSE (DES POCHES D'AIR ) C'EST UN DEFAUT DE FABRICATION . MAIS C'EST REMEDIABLE IL FAUT CREVER LES BULLES PASSER UN MASTIC ET PUIS REFAIRE UN GEL COAT
POUR CE QUI EST DU GEL COAT QUI NE SECHE PAS , SOIT ILS N'ONT PAS ASSEZ MIS DE DURCISSEUR DANS LA COMPOSITION ,SOIT ILS ONT OUBLIE DE METTRE LA PARAFFINE QUI A LA PROPRIETE DE DURCIR ET SECHER LE GEL COAT
JE NE SUIS PAS UN PROFESSIONNEL MA PISCINE A 30ANS ET CELA FAIT 5 FOIS QUE PASSE DU GEL COAT , ET J'AI EU EGALEMENT DES PROBLEMES D'OSMOSE
    De : Beaucaire (30)
    Pas de majuscule sur un forum :(
    De : Aix En Provence (13)
    Bonsoir cela fait deux fois que l on nous fait le gel coat a notre piscine en coque et toujours le meme probleme une poussiere blanche .toujours le robot dans la piscine Apparament cest la paraffine que faire merci.
    Dept : Herault
    Je viens également de faire rénover ma piscine polyester suite pb d'osmose.
    2 mois après cette rénovation je m'aperçois qu'un léger voile blanc se dégage des parois lorsque je frotte avec le doigt.
    L'un d'entre vous sait il si cela est normal ou du moins pas inquiétant et si le gelcoat peut subir une légère usure après la mise en eau de la piscine ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    « Avis devis piscine tradi Everblue et coque PID »
    Discussion lancée par jozomi38200 - 32 réponses
    « Bonte de fond suprimmée causé pa rune fuite »
    Discussion lancée par joseph.katimmo@orange.fr - 6 réponses
    « Taches de rouille dans ma piscine »
    Discussion lancée par la grenouille masquée - 10 réponses
    « Avis Installateur piscine coque dans le Gard »
    Discussion lancée par lepatron30 - 13 réponses
    « Réparation vortex 3 »
    Discussion lancée par Luke64 - 14 réponses
    « Cherche Pisciniste Vendée »
    Discussion lancée par mlc85 - 9 réponses
    « Avis sur un devis »
    Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
