Niveau de chlore élevé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.245 fois
Bonsoir
je possède un système de régulateur Chlore et PH automatique , c'est à dire avec 1 sonde PH et 1 sonde Chlore , et régularisation automatique depuis 2 bidons de PH- et de chlore liquide .
les 2 sondes sont neuves , et elles sont étalonnées .
le niveau de ph semble bon (7,2) , mais le niveau de chlore affiche toujours une valeur élevée (autour de 800 , alors que je l'ai étalonné à 720 ) . je consomme beaucoup de chlore liquide .
quand je fais un controle PH et CH avec une valisette , le niveau de PH est trop élevé .
je n'y comprends rien .
pouvez vous m'aider svp?
De : Escalquens (31)
Olivier6550 a écrit:Bonsoir
Beaucoup de ce type d'appareils dans le commerce et peu de fiables. Il faut de préférence avoir une chambre d'analyse déportée et un asservissement sur l'injection de produit plutot que sur l'alimentation électrique car la sonde "redox" est très longue à polariser et injecte du produit avant même d'être stabilisée en lecture. De cette façon, les sondes seront alimentée en continue même après arrêt de la filtration. De +, il faut que les appareils soit étalonable sur mesure et pas uniquement avec des fioles étalons. Une mise à la terre de l'eau est également fortement recommandée. Après, il faut voir de quelle marque il s'agit et ne pas confondre "étallonage" avec "point de consigne".
Bonsoir
J avais l intention d installer dans ma piscine deux régulateurs automatiques de Cl et de pH de marque Zodiac .. Je souhaiterais être conseille.
Merci d avance
Dept : Alpes Maritimes
« Pression qui monte, refoulement qui baisse »
Discussion lancée par Sonlibe - 13 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Changement de vannes interplast PN16 diamètre 50mm »
Discussion lancée par Zoltann - 25 réponses
« MESSAGE ERREUR "DEFAUT PROD" ELECTROLYSEUR ZODIAC Ei 17 »
Discussion lancée par simo89100 - 41 réponses
« Production Sel Électrolyse 0 »
Discussion lancée par Patrice F - 6 réponses
« Électrolyseur en by-pass »
Discussion lancée par Cobo25 - 1 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
